trentaluca Inserito: 7 novembre 2003 Segnala Inserito: 7 novembre 2003 Premetto che sono pochi giorni che maneggio Siemens in quanto la mia azienta ha sempre utilizzato OMRONHo comprato una cpu 314-2dp(nuove cpu) ma gira e rigira non riesco a trovare il manuale online...Qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovarlo??Altro problema..devo far funzionare il contatore veloce montato abordo della cpu....qualcuno saprebbe darmi qualche dritta....Ho letto sul manuale online che bisogna utilizzare un sfb-47 che va parametrizzato.......Ho provato a crearlo nei blocchi ma sembra non esistere al massimo mi fa inserire un FB47..non penso che sia la stessa cosa......Ho provato a chimarlo con CALL nell'oOB1 pensando che venisse creato dal blocco organizzativo ma se scrivo call sfb47....mi da errore...se qualcuno potrebbe farmi vedere un po di luce???Ma chi scrive/traduce i manuali SIEMENS???UN PAZZO al posto di togliermi i dubbi me li fanno venireGRAZIE A TUTTI E SCUSATE LO SFOGO......L'unica cosa che mi ha stupito è che ho comprato il cavo USB/MPI e mi funziona benissimo conoscendo siemens pensavo di impiegarci una settimana per configurarlo...
Renzo R. Inserita: 7 novembre 2003 Segnala Inserita: 7 novembre 2003 Se hai fatto correttamente la configurazione hardware, non e' che nel richiamo ti sia dimenticato di dargli la DB di istanza. Es: CALL SFB47,DB1Ciao.
luciopro Inserita: 7 novembre 2003 Segnala Inserita: 7 novembre 2003 se cerchi online sul sito siemens devi trovare il manuale funzioni tecnologiche e ti spiega il conteggio.Se vuoi te lo invio (+ di 3mb)ciao
luciopro Inserita: 7 novembre 2003 Segnala Inserita: 7 novembre 2003 prova aquesto sito:http://www4.ad.siemens.de/WW/llisapi.dll?f...p%3F&Query=31xcciao
ken Inserita: 7 novembre 2003 Segnala Inserita: 7 novembre 2003 ManualiQui trovi i PDF dei manuali.Supporto qui è da dove puoi cercare suggerimenti e ManualiSFB47 lo trovi nelle biblioteche in System Function BlocksMi hanno detto che puoi leggere direttamente dalla periferia.Io lo devo provare con la 313.Il funzionamento è simile a quello delle schede FM350/2.Lavori con job. Assegni un codice che trovi sul manuale per fare diversi lavori tipo caricamento valore di confronto etc etc
paulus Inserita: 7 novembre 2003 Segnala Inserita: 7 novembre 2003 Il valore di conteggio puo' essere letto direttamente dalla periferia (L PEW...) solo dalle versioni con firmware V2.0 e non con quelle con firmware V1.0. E' quindi necessario controllare la versione della propria CPU.
