Programmatore Pic
ragazzi mi serve un'imformazione io ho costruito questo Programmatore di pic ma volevo sapere se al posto del connettore DB25 maschio gli posso mettere quello femmina perche il cavo dello scanner e' pure maschio quindi se cambio quello del programmatore non lo ricompro tutto avete capito? si puo fare?
Il programmatore e' Questo
ifachsoftware
Penso che un semplice convertitore Seriale 9<->25 Poli possa risolvere il tuo problema.
Ciao :)
Il programmatore e' parallelo , quindi poresti usare un cavo parallelo 25/25.
Non userei quello dello scanner , perche' a volte sono configurati in un modo speciale .
Un cavo parallelo e' molto economico e ti evita , mal di testa....
