Non Riesco A Programmare Il Pic - non riesco a programmare il pic
salve a tutti,
premetto che ho win Xp ed utilizzo IC prog con il driver per XP quindi non ci dovrebbero essere problemi,
il cavo di collegamento è una seriale pin to pin ed il problema è che durante la verifica dopo la programmazione mi da errore in 000H mi di ce rrata programmazione in 000H o qualcosa di simile... vi dico che di elettronica non ne capisco nulla quindi ditemi voi !!!! io posso fare delle prove.... misurare il valore della tensione in determinati piedini del pic... posso cambiare i settaggi di icprog...
Fatemi sapere qualcosa !! altrimenti butto via tutto !=!?!?!?!?!
Grazie ragazzi ci conto EH !
Usa la funzione cerca , ci sono varie discussioni sull'argomento.
Giorgio Demurtas
io ho risolto con un programmatore con alimentazione esterna.
Ragazzi...................................
ce l'ho fatta ? !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!!
sono riuscito a programmare il pic ?!?!? ora però mi dovete dire perche !!!!!!!
Funziona con windows 2000
con windows XP non c'è nulla da fare
sapete dirmi il motivo o darmi una soluzione ?
grazie ragazzi ci spero anche perche a casa ho win xp e dovrei cambiare SO solo per fare le mie prove ...
esagerato NO ?...
