bit Inserito: 6 giugno 2004 Segnala Inserito: 6 giugno 2004 Ho un dubbio: in tutti gli schemi applicativi di PIC il pin MCLR (che deve essere alto per permettere al PIC di funzionare) è collegato a +5V tramite una resistenza.Ma la resistenza a cosa serve?Se non la si mette e si collega il MCLR direttamente a +5V che succede?Ho provato e pare che funzioni lo stesso...Ciao a tutti!
Claudio F Inserita: 6 giugno 2004 Segnala Inserita: 6 giugno 2004 Succede che al primo impulso spurio (per esempio se sull'alimentazione ci sono motori o rele') l'ingresso MCLR va in latch-up... e il pic va arrosto Questo vale in genere per tutti gli ingressi logici da tenere a Vcc.
bit Inserita: 6 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2004 Uhmmm... e l'impulso spurio danneggerebbe il PIC dal pin MCLR e non dal pin di alimentazione? Tra l'altro il pin MCLR accetta tensioni fino a 14 V... non capisco.Comunque grazie. Ciao!
Claudio F Inserita: 6 giugno 2004 Segnala Inserita: 6 giugno 2004 Non necessariamente sono impulsi sufficienti a causare un danno, ma comunque abbastanza forti da far entrare in conduzione "anomala" la struttura interna dell'ingresso: http://snipurl.com/6w7c
dlgcom Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Inserita: 7 giugno 2004 Io normalmente uso una resistenza per poter collegare un pulsante a massa per effettuare un reset.
bit Inserita: 7 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2004 Il reset non mi serve. Vorrei evitare di montare resistenze su una scheda che sto progettando (per motivi di produzione in serie). Potrei disabilitare il MCLR tramite software, ma una volta hmi capitò un PIC che anche avendo il MCLR disabilitato non voleva partire e mi fido poco a lasciarlo aperto e disabilitato...Grazie e ciao!
ifachsoftware Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Inserita: 7 giugno 2004 O lo usi o non lo usi , in genere lo si collega al +5V con una resistenza da 4,7K e si mette un condensatore da 1pF tra l'MCLR e la massa , in modo da essere sicuri del reset quando va via tensione e lo riavvii , se vuoi stare piu' sicuro in particolare con alimentatori 'lenti' , ti consiglio di mettere un apposito IC che fa il reset sotto una certa soglia di tensione (so che la Maxim li fa , ma credo che li facciano un po' tutti).In certi PIC tale ingresso puo' venire adibito ad altre funzioni per guadagnare dei PIN , pero' non ho mai provato.Ciao
bit Inserita: 7 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2004 Beh, l'ho impostato come pin generico (ingresso) e l'ho lasciato aperto. Verificherò nei collaudi.Ciao e grazie a tutti.
