Pt100 E Pic - Come collegare una PT100 a un PIC?
Salve a tutti!
Sto cercando di capire se riesco a realizzarmi un apparecchio per leggere una temperaturatura con un PIC. Devo utilizzare una PT100 a due fili (distanza molto corta). Qualcuno può indicarmi come collegare la PT100 in ingresso al canale RA0 del PIC con una tensione sorgente di 5V?
Grazie!
Sergio
CIAO
devi fare un amplificatore in CC
la pt100 e' una sonda che varia la sua resistenza al variare della
temperatura.
100 ohm a zero gradi
la sua variazione non e' elevata! quindi sarai costretto ad "amplificarla"
ciao
dario
Ciao Dario, mi potresti indicare come si fa un amplificatore in CC?
Sergio
Salve a tutti!
Mi sono documentato meglio sul sito della microchip. Ho trovato una documentazione specifica per il collegamento di una PT100 ad un PIC (AN687 Precision temperature-Sensing With RTD Circuits). Leggendo questi data sheet, per quanto ne ho capito fino adesso, servono diversi amplificatori operazionali: due per un circuito generatore di corrente, uno per determinare la lunghezza del conduttore (tre fili) e uno per amplificare il segnale.
Nella specifica il segnale amplificato viene portato ad un convertitore A/D (MCP3201) il quale mediante bus seriale invia i dati a un PIC12. Ho scaricato i data-sheet dell'MCP3201. Ho visto che c'è nè sono due uno con risoluzione 10 bit con BUS I2C e uno a 12 bit con BUS SPI.
Il PIC che vorrei utilizzare per questo progetto è un PIC16F876, il quale dispone già di AD converter 10 bit, pertanto utilizzare un MCP3201 con I2C sarebbe inutile. L'ipotesi di utilizzare l'MCP3201 in SPI è buona in quanto la risoluzione andrebbe a 12 bit e per noi questo è senz'altro meglio.
Secondo voi questa soluzione è buona?
Grazie!
Sergio
PS. Qualcuno sa dirmi se esitono delle librerie C, le quali consentono di utilizzare l'SPI sul PIC?
ciao
se l'applicazione che vuoi fare non necessita di grandi precisioni
puoi ometter qualcosa , nella costruzione dell'amplificatore.
per esempio il terzo filo , cioe' quello che serve a determinare la lunghezza
infatti se la sonda e' a pochi metri (una decina) la variazione di resistenza indotta
dalla temperatura (sul cavo stesso) e' poco influente.
inoltre puoi limitarti a leggere .....gli ohm della sonda
certo non realizzerai un supertermometro ma un qualcosa da poter utilizzare
a livello casalingo si!
ciao
dario
Si credo che il convertitore AD non sia necessario e che utilizzero quello del PIC con risoluzione 10 bit, in fondo così le cose si semplificano, dal punto di vista hardware e software e alla fine della fiera per la ns. applicazione questa risoluzione è sufficiente. Anchio penso che la misura del terzo filo non sia necessaria, infatti la sonda dista al massimo 3 metri dall'elettronica.
Qualcuno potrebbe cortesemente indicarmi uno schema con amplificatori operazionali per poter amplificare il valore letto dalla pt100? In pratica la tensione d'alimentazione è 5 volt e come sapete il PIC accetta in ingresso un segnale analogico 0-5V. Ho cercato a lungo sulla rete ma non ho trovato alcunchè!
Grazie!
Sergio
ciao
anche io credo che il convertitore 10 bit sara' subbicente.
tieni presente che la pt100 ha 100ohm a 0 gradi , 138 ohm a 100 gradi e 60 ohm a -100
quindi per misurare la variazione di tensione che produrra' la variazione di temtperatura
con la quale devi lavorare sara' necessario, come gia' detto , costruire un amplificatorino
con un operazionale (doppio)
il primo amplifichera' un po' e tarerai lo zero , con il secondo invece regolerai il fondoscala (con il guadagno)
cercando , in rete troverai certamente degli schemini che spieghino il funzionamento degli operazionali.
ciao
dario
Ciao Dario
Ho cercato ancora sugli ampificatori operazionali ed ho trovato un circuito che fa al caso mio.
My Webpage :D
Il circuito è composto da:
1) Regolatore a corrente costante (LM317) 1mA
2) Adattatore d'impedenza con OP1 (LM324)
3) Circuito per l'offset con OP2 e OP3 (LM324)
4) Circuito amplificatore OP4 (LM324)
5) Stadio finale di protezione PIC
Mi sembra che il circuito è perfetto :D , l'unico dilemma è come fare per l'alimentazione duale degli operazionali?
La tensione di cui dispongo e 24VDC e gli OP devono essere alimentati con +12 -12VDC!
Come posso fare? :(
Grazie, ciao
Sergio
ciao
puoi tranguillamente usare il tuo 24 volt
per alimenare il operazionale.
devi semplicemente fare un partitore con 2 resistenze (100K) e un elettrolitico da una 20ina
di micro.
cioe' devi creare una massa fittizia al meta' della tensione di alimentazione , anche questo
lo puoi vedere su qualche rivista oppure in rete.
comunque e' una tecnoca che si usa normalmente, altrimenti devi realizzare
un alimentatore +- 12 volt con un 7812 ed un 7912
ciao
dario
Ciao Dario
Volevo mettere un disegno sul messaggio, ma non ci riesco perche' quando premo il tasto IMG mi chiede l'URL dell'immagine, ho provato a metter il path sul disco ma non funziona, almeno in anteprima!
C'è un altro modo?
Adesso sono fuori sede , ma nella documentazione della microchip , si usano dei OP che non hanno bisogno della doppia alimantazione , io ho costruito lo stesso circuito e funziona benissimo .
Appena trono in ufficio ti dico dove cercare...
ciao
per mettere un immagine devi metterla in rete , da qualche parte , e poi
specificare il link.
nel link del mio post c'e' appunto un disegno (scaricabile) di un circuito
funzionante su pic con alimentazione singola.
ciao
dario
nel link del mio post c'e' appunto un disegno (scaricabile) di un circuito funzionante su pic con alimentazione singola.
ciao.....
5 post piu' su ho scritto :
in rete ho trovato questo
sembra piu' semplice.
Ciao Dario,
ora o capito!
Come si vede non sono molto pratico delle terminologie del forum!
Si il tuo link l'avevo visto, perdonami se non ti ho ringraziato per l'interesse!
Rispetto allo schema, nel link del mio post (quello dello studente tedesco), lo schema dell'ungherese è senzaltro più semplice ed è ad alimentazione non duale. Però non capisco l'ungherese! :angry: Quello tedesco lo capisco meglio :) e mi sembra migliore per il motivo che non ha alcun trimmer di regolazione dell'offset e del guadagno.
Pertanto, se voi concordate, sarei più propenso per lo schema del tedesco! O no?
Ora tu hai detto che l'alimentazione duale si può realizzare con una massa fittizia componendo un circuito partitore con due resistenze e un condensatore elettrolitico da 20 microfarrad, è così che intendi?
Ciao!
Sergio
PS. sono curioso di vedere lo schema di dlgcom, quando torni?
Questa immagine non va mi fa impazzire! :angry:
è gif è piccola 150x143 cosa c'e che non va? :angry:
Usate questo link :rolleyes: :
My Webpage
ciao
si proprio cosi'
quello ti tu chiami gnd sara' invece l'alimentazione negativa del integrato
ciao
dario
p.s.
dal sito polacco puoi scaricare gli schemi di un sistema a microprocessore pic
che usa 2 ingressi pt100
Modificato: da Dario Valeri
Leggendo un articolo sugli operazionali, nel paragrafo sotto "L'alimentazione "
http://web.tiscali.it/ducamax/opamp.html
c'è scritto che la tensione duale serve per poter prelevare in uscita il segnale con un ampiezza più elevata.
quindi con +12 -12V l'ampiezza massima del segnale in uscita 20V.
Ora mi domando: essendo l'ampiezza in uscta, del circuito dello studente tedesco, a max 5 volt, non basta alimentare gli operazioali con una tensione 12 o 24 non duale? :huh:
Forse ho sparato una ca..... :ph34r:
Mi chiedo ancora, nel caso della massa fittizzia: che controindicazioni ci sono?
Sergio
ciao
si l'ampiezza sara' di 20 volt ma rispetto a cosa??
in realta' il polarizzare l'ingresso non invertente a 0 volt(non -12)
serve a usare l'integrato anche per ottenere uscite negative
infatti alimentando con + - 12 volt oppure con +24 e usando la massa fittizia potrai ottenere uscite che
vanno da -10.5 a 10.5 volt circa .
per usare la tensine singola devi polarizzare nel modo adeguato il ingresso non invertente (come nello schema polacco) .
ciao
dario
Scusa Dario,
ma con la massa fittizia posso portare la massa dei 24VDC e la massa dei 5VDC insieme?
Sergio
Tutte 3 insieme con la nuova massa fittizia?
ciao
si ...ma attenzione NON il - del 24 volt perche' quello sara' 12 volt sotto il zero dei 5 volt!
puoi trovare cio' su qualsiasi rivista di elettronica e' descritto molto
perche viene usato comunemente partire da una alimentazione singola.
ciao
dario
No scusa! azzera gli ultimi due post!
Intendevo dire: posso portare insieme la massa fittizia con il GND dei +5V del PIC?
Grazie Ciao
