Mplab
Gianmario Pedrani
Ragazzi una domanda forse un po stupida ma visto che voglio sempre tempo permettendo, giocare un po con i pic vorrei sapere se con mplab riesco a programmare in C anche i pic 16f84
grazie delle risposte
:D
Con MPLAB da solo no. Devi avere un compilatore C per micro a 14 bit che si integri con MPLAB come quello della CCS o della HI-TECH. Quest'ultima offre gratuitamente il PICC LITE che supporta anche il 16F84. Forse quello della CCS è più semplice da utilizzare ma non è gratuito.
Gianmario Pedrani
Un altra domanda, sono un po ropi balle :) ma come faccio a simulare il mio lavoro devo per forza utilizzare mplab?
non esistono dei programmi che ti permettono di programmare e simulare il lavoro
Grazie per le risposte e i suggerimenti
questo mi interessa
cioe in MPLAB ->toolsuite scelgo CCS.exe ?
e poi aggiungo un file .c
lo scrivo in C ma in mplab cosi ?
poi dopo con l'icd2 riesco a debuggare il codice scritto in C ?
:blink::blink::blink:
Si se hai installato la patch che c'e' nel sito della CCS per integrare il CCS a Mplab , puoi scrivere il programma .c direttamente in mplab e usare le risorse dello stesso , quindi il simulatore e il modulo ICD.
quando ho instalalto il ccs , alla fine mi chiedeva la path del file .ini di mplab , oltre le sue licenze
non so se e' quseto che vuoi dire
potresti darmi qualche info in piu , il discorso non era male
cioe da mplab ->set language tool location
qua ho 2 strade :
CCS C compiler che si divide in excutables e default search ect
CCS C compiler for PIC 12/14/18 che si divide a sua volta come sopra
cosa devo fare ?
grazie
risolverei molti problemi ed imparerei molte cose piu in fretta potendo debuggare con breakpoint in C
tramite ICD2
debuggando si impara , e' cosi anche col vc# che e' molto piu complesso
la patch Plug-In l'ho gia installata , non a caso da MpLab ho la possibilita di scegliere toolsuite e tool language diversi , e' qui che vado in para
ci sono diverse scelte , come descritto nel post sopra
cosa mi dite?
grazie
walter
si ok ma dove
in toolsuite o in tool language
li ho provati tutti , apro il file .c in mplab , vedo i colori rossi per gli identificatori ect
salvo , compilo da mplab e mi lancia il pcw , poi dice che non trova una dll
oppure cambio e mi dice che che il build e' stato un fallimento
bo
in MpLab , menu Project ci sono due voci :
-Select Language Tool suite
-Set Language tool location
ho provato di tutti i colori ma non funziona
:angry::angry::angry::angry::angry: :
Modificato: da walterword
Che versione di mplab hai?
Io uso la 6.4
Vai in project , poi in Select Language Tool suite scegli il ccs.
carichi il tuo file .c e compili ...
Qui funziona , ma sei sicuri di aver installato il patch giusto?
vai nel sito della ccs a prendere quello piu' recente.
si il patch e' giusto ,
ho anche scaricato l'ultima versione del mplab , la V6.50 e la 6.53 con il trucco di copiare le dll nella cartelle ect
e sovrascrivere alcuni file dice nel file txt
adesso provo ad installare
figgggggggg
ma che palle siamo proprio irriducibili eh?
si Luca
e' quello che ho scaricato ed installato anche io
non capisco
chi la dura la vince
nella scelta ho provato a cambiare i 2 eseguibili proposti , ccs.exe e pcw.exe
ho trafficato un po e adesso funziona :D
da mplab scrivo i file.c , poi compilo e mi compare al volo la finestrella solita del compialtore
errori non ce ne sono e i risultati sono positivi con la creazione dei rispettivi files
molto interessante l'ambientino , quasi come un plc ,poi la simulazione e la finestra Watch
watch propone le variabili usate in C ed i registri classici del PIC , solo ch epero accetta solamente
il nome dell'array , mentre l'elemento buffer[0] non lo accetta , ho fatto una prova ma non cambiava
niente , chissa come mai
:rolleyes:
bene bene
ciao a tutti e buona notte
