Conto Alla Rovescia Con Pic O Qualsiasi Altra Cosa - Vi prego... dovrebbe avere i centesimi.
Ciao!
E' la prima volta che posto qui.
Sono due anni che nel mio ristrettissimo tempo libero mi dedico a qualche stupidagine di eletronica e diciamo che le cose di base sembro averele imparate.
Da poco ho iniziato la sperimentazione con qualche PIC e sono riuscito a costruirmi qualche bel circuito decorativo (Supercar....).
Adesso vorrei passare a qualcosa di più serio...
Vorrei costruirmi un timer che conti alla rovescia che abbia le seguenti caratteristiche:
- visualizzi almeno i decimi di secondo (se è possiible anche i centesimi)
- dato che visualizzo i decimi, mi basta che conti da 900 secondi...
- date le precedenti caratteristiche, se non ci sono i minuti non me ne frega niente, ma se si possono implementare senza fatica sarebbe meglio...
- abbia pulsanti di Start/Stop/Pause
- Allo zero attivi un relè e soprattutto emani un suono, del tipo un cicalino per circa due secondi...
- il tutto dovrebbe essere il + economico possibile
- + piccolo possibile
- funzionante anche con una pila da 9v
IL TUTTO REALIZZABILE DOVREBBE ESSERE REALIZZABILE CON I PIC (anche + DI 1) SE E' IMPOSSIBILE VANNO BENE ANCHE ALTRI PROCESSORI L'IMPORTANTE E' CHE NON COSTINO TROPPO E CHE SIANO FACILMENTE PROGRAMMABILI...
Grazie 10000000000000000000 a che vorrà darmi una mano, anche piccola... magari anche modificando un progetto esistente.
Il lavoro è pittosto semplice....se le tue conoscenze HW & Sw sono discrete. In pratica ti basta usare un PIC con un quarzo, per avere una buona precisione, poi usando l'interrupt del timer 0 puoi programmare tutti i tempi che vuoi, sia in avanti che indietro. Non specifichi cosa vuoi usare come interfaccia Tastierino + display? pulsanti up-down più sette segmenti?
Grazie 10000 per la disponibilità...
Beh, come interfaccia vorrei la cosa più semplice possibile, non mi importa... più facile è meglio è.
comunque intendo usare i display 7 segmenti...
per me andrebbe bene 000:0 =(secondi:decimi)
oppure se non comporta grosse complicazioni 000:00 =(secondi:centesimi)
oppure ancora (ma credo che le grosse complicazioni le comporti) 00:00:0/0 =(minuti:secondi:decimi o centesimi)
Se magari potessi dirmi qualcosa di più dettagliato te ne sarei grato...
ad esempio ricordo che per pilotare i display c'era bisogno di un driver per ogni segmento...
ma poi come dico di scrivere in ogni display una cifra diversa?
Ciao!
Da quello che ho capito , vuoi il progetto completo di schema e software o vuoi dei consigli?
Con un pic puoi fare tutto , dipende dalla tua esperienza .
In rete ci sono molti progetti con pic QUESTO e' un esempio.
modificalo in base al tuo PIC e impsta il prescaler in base al tuo quarzo
Conta da 1 a 9,999 secondi , quindi anche con i millesimi
I display sono multiplexati e pilotati da 4 transistor BC337
TITLE 'TEMPORIZZATORE CICLICO A 4 DISPLAY'
LIST F=INHX8M, P=16C57 ;xt 3.2768mhz wdt=yes
;------------------ definizione costanti per temporizzazioni ----------------
MSEC5 equ .128 ;settaggio prescaler per ottenere 5ms
MSEC1 equ .50 ;conteggi da 20ms per un totale di 1s
MAXIM equ .99 ;massimo valore ammesso per il display
INTER1 equ .40 ;tempo tra primi due incrementi basso (x 20ms)
INTER2 equ .1 ;tempo tra due incrementi alto (x 20ms)
;--------------------- definizione costanti per display ---------------------
ZER_O equ 003H ;associa label a 003H
UNO equ 09FH ;associa label a 09FH
DUE equ 025H ;associa label a 025H
TRE equ 00DH ;associa label a 00DH
QUATT equ 099H ;associa label a 099H
CINQUE equ 049H ;associa label a 049H
SEI equ 041H ;associa label a 041H
SETTE equ 01FH ;associa label a 01FH
OTTO equ 001H ;associa label a 001H
NOVE equ 009H ;associa label a 009H
FZERO equ 0 ;associa label a 0
RTCC equ 1 ;associa label a 1
F2 equ 2 ;associa label a 2
F3 equ 3 ;associa label a 3
FSR equ 4 ;associa label a 4
F5 equ 5 ;associa label a 5
F6 equ 6 ;associa label a 6
F7 equ 7 ;associa label a 7
F8 equ 8 ;conteggio bit 93
F9 equ 9 ;byte 93
F10 equ 0AH ;ritardo scrittura eeprom
F11 equ 0BH ;ritardo scrittura eeprom
F12 equ 0CH ;registro conteggio 1s
F13 equ 0DH ;registro conteggio 00-99 dx tempo lavoro
F14 equ 0EH ;registro conteggio 00-99 sx tempo lavoro
F15 equ 0FH ;registro conteggio 00-99 dx tempo pausa
F16 equ 10H ;registro conteggio 00-99 sx tempo pausa
F17 equ 11H ;bit 0: 0--> pausa 1--> lavoro
;bit 1: 0--> prog pausa 1--> prog lavoro
;bit 2: 1--> memoria pulsante stop premuto
;bit 3: 1--> memoria puls. avanti premuto
;bit 4: 1--> memoria puls. indietro premuto
;bit 5: 1--> memoria ritorno da stop in timer
;bit 6: 1--> memoria stop premuto
;bit 7:
Modificato: da walterword
F18 equ 12H ;contatore per lampeggio led in programmazione
F19 equ 13H ;contatore per passo pulsanti indietro in prog.
F20 equ 14H ;contatore per passo pulsanti avanti in prog.
F21 equ 15H ;associa label a 15H
F22 equ 16H ;associa label a 16H
F23 equ 17H ;associa label a 17H
F24 equ 18H ;associa label a 18H
F25 equ 19H ;associa label a 19H
F26 equ 1AH ;associa label a 1AH
F27 equ 1BH ;registro visualizzazione decine
F28 equ 1CH ;registro visualizzazione unita
F29 equ 1DH ;copia f13 per conversione
F30 equ 1EH ;copia f14 per conversione
F31 equ 1FH ;copia per controllo numero > 99
CS equ 7 ;chip select f6,7
CLK equ 6 ;clock f6,6
DI equ 5 ;data input f6,5
DO equ 4 ;data output f6,4
RELE equ 0 ;rele f6,0
LEDR equ 1 ;led rosso f6,1
LEDV equ 2 ;led verde f6,2
J1 equ 3 ;jumper per ciclico f6,3
ORG 0 ;pagina 0
;---------------------- routine di attesa fine 5ms --------------------------
WAI5MS clrwdt ;azzera watchdog
movf RTCC,0 ;controllo se finiti 5ms
SKPZ ;equivale a btfss 3,2
goto WAI5MS ;vai a WAI5MS
movlw MSEC5 ;copia in W il numero MSEC5
movwf RTCC ;copia W nel registro RTCC
retlw 0 ;ritorna da subroutine con W = 0
; -------------------- subroutine tx stop 93 --------------------------------
STO93 bcf F6,CLK ;azzera bit x del registro F6
bcf F6,DI ;azzera bit x del registro F6
bcf F6,CS ;azzera bit x del registro F6
; --------------- subroutine tx stop 93 in scrittura ------------------------
STO93W bcf F6,DI ;azzera bit x del registro F6
bsf F6,CS ;setta bit x del registro F6
movlw .200 ;copia in W il numero .200
movwf F10 ;copia W nel registro F10
DE0 movlw 0B1H ;copia in W il numero 0B1H
movwf F11 ;copia W nel registro F11
DE1 clrwdt ;azzera watchdog
btfsc F6,DO ;testa bit x del registro F6 e salta se = 0
goto SCRIT ;vai a SCRIT
bsf F6,CLK ;setta bit x del registro F6
decfsz F11 ;decrementa registro F11 salta se = 0 -> F11
goto DE1 ;vai a DE1
decfsz F10 ;decrementa registro F10 salta se = 0 -> F10
goto DE0 ;vai a DE0
SCRIT bcf F6,CS ;azzera bit x del registro F6
; -------------------- subroutine tx byte 93 --------------------------------
; f8 = conteggio bit f9 = byte da tx
STA93 bsf F6,CS ;setta bit x del registro F6
bsf F6,DI ;setta bit x del registro F6
TX93 movlw 08H ;copia in W il numero 08H
movwf F8 ;copia W nel registro F8
LPTX93 clrwdt ;azzera watchdog
rlf F9 ;shifta a sinistra il registro F9 -> F9
btfsc F3,0 ;testa bit 0 del registro F3 e salta se = 0
decfsz F8 ;decrementa registro F8 salta se = 0 -> F8
goto LPTX93 ;vai a LPTX93
; -------------------- subroutine rx byte 93 --------------------------------
; f8 = conteggio bit f9 = byte ricevuto
RX93 movlw .8 ;copia in W il numero .8
clrf F9 ;azzera registro F9
LP93 clrwdt ;azzera watchdog
bcf F3,0 ;azzera bit 0 del registro F3
bsf F9,0 ;setta bit 0 del registro F9
goto LP93 ;vai a LP93
;---------------------- conversione bcd decimale ----------------------------
; in w va passato il byte da convertire
BINBCD movwf F29 ;ritorna unita
movwf F31 ;copia per controllo > 99
clrf F30 ;ritorna decine
GTENT movlw .10 ;copia in W il numero .10
subwf F29,0 ;sottrai W da registro F29 -> W
btfss F3,0 ;testa bit 0 del registro F3 e salta se = 1
goto OVER ;vai a OVER
movwf F29 ;copia W nel registro F29
incf F30 ;incrementa registro F30 -> F30
goto GTENT ;vai a GTENT
OVER movlw MAXIM + 1 ;copia in W il numero MAXIM + 1
subwf F31 ;sottrai W da registro F31 -> F31
movlw .1 ;numero > 99
movwf F29 ;unita
movwf F14 ;copia W nel registro F14
movwf F16 ;copia W nel registro F16
clrf F30 ;decine
clrf F13 ;azzera registro F13
clrf F15 ;azzera registro F15
; ------------------- presentazione cifre su porta c ------------------------
; in w la cifra da visualizzare
DISPL addwf F2,1 ;somma W al registro F2 -> F2
retlw ZER_O ;numero 0
retlw UNO ;numero 1
retlw DUE ;numero 2
retlw TRE ;numero 3
retlw QUATT ;numero 4
retlw CINQUE ;numero 5
retlw SEI ;numero 6
retlw SETTE ;numero 7
retlw OTTO ;numero 8
retlw NOVE ;numero 9
retlw ZER_O ;non ammesso
; ------------------ test pressione pulsante di stop ------------------------
TSTSTP movlw 0EFH ;copia in W il numero 0EFH
movwf F7 ;copia W nel registro F7
btfss F7,3 ;testa bit 3 del registro F7 e salta se = 1
goto TESTAS ;pulsante stop premuto
bcf F17,6 ;clear memoria stop premuto
TESTAS btfsc F17,6 ;testo se riconferma stop premuto
goto STOP ;vai a STOP
bsf F17,6 ;setto memoria stop premuto
;------------------------ leggi dati da eeprom ------------------------------
READ93 clrwdt ;azzera watchdog
movlw 080H ;leggi da memoria 0
movwf F9 ;copia W nel registro F9
call STA93 ;salta alla subroutine STA93
bcf F6,CLK ;dummy load
call RX93 ;salta alla subroutine RX93
movf F9,0 ;copia registro F9 -> W
movwf F13 ;primo byte
movwf F14 ;secondo byte
call STO93 ;salta alla subroutine STO93
movlw 081H ;leggi da memoria 1
movwf F15 ;primo byte
movwf F16 ;secondo byte
;------------------------ visualizzazione numero ----------------------------
VISUAL btfsc F17,0 ;testo se in lavoro o in pausa
goto STATLA ;vai a STATLA
movf F15,0 ;copia registro F15 -> W
movwf F27 ;copia W nel registro F27
movf F16,0 ;copia registro F16 -> W
movwf F28 ;copia W nel registro F28
goto VISU ;vai a VISU
STATLA movf F13,0 ;copia registro F13 -> W
movf F14,0 ;copia registro F14 -> W
VISU clrw ;azzera W
TRIS F7 ;porta c out
movf F27,0 ;copia registro F27 -> W
call BINBCD ;salta alla subroutine BINBCD
movf F30,0 ;copia registro F30 -> W
call DISPL ;salta alla subroutine DISPL
bcf F5,0 ;azzera bit 0 del registro F5
call WAI5MS ;salta alla subroutine WAI5MS
bsf F5,0 ;setta bit 0 del registro F5
movf F29,0 ;copia registro F29 -> W
bcf F5,1 ;azzera bit 1 del registro F5
bsf F5,1 ;setta bit 1 del registro F5
movf F28,0 ;copia registro F28 -> W
bcf F5,2 ;azzera bit 2 del registro F5
bsf F5,2 ;setta bit 2 del registro F5
bcf F5,3 ;azzera bit 3 del registro F5
bsf F5,3 ;setta bit 3 del registro F5
movlw 00FH ;copia in W il numero 00FH
TRIS F7 ;porta c0..c3 in altre out
movlw 0FFH ;copia in W il numero 0FFH
START movlw B'0000' ;porta a out
TRIS F5 ;copia W nel registro TRIS
movlw B'1111' ;copia in W il numero B'1111'
movwf F5 ;copia W nel registro F5
movlw 018H ;copia in W il numero 018H
TRIS F6 ;porta b0..b2,b5..b7 out b3,b4 in
movlw 01EH ;copia in W il numero 01EH
movwf F6 ;copia W nel registro F6
clrw ;azzera W
movlw B'00000100' ;rtcc interno con prescaler 1:32
OPTION ;copia W nel registro option
clrf FSR ;azzera registro FSR
bcf F17,5 ;memoria ritorno start non da timer
INI call READ93 ;leggi tempi in eeprom
MAIN movlw MSEC1 ;inizializzo contatore ad 1s
movwf F12 ;copia W nel registro F12
bsf F17,0 ;memoria ciclo lavoro
btfss F6,J1 ;testo se ciclico o timer
goto CICLIC ;vai a CICLIC
goto TIMER ;vai a TIMER
TIMER clrwdt ;azzera watchdog
bcf F6,RELE ;rele off
bsf F6,LEDR ;led rosso off
bcf F6,LEDV ;led verde on
btfsc F17,5 ;vedo se ritorno da timer
goto LPTIM ;vai a LPTIM
RILSTA call VISUAL ;salta alla subroutine VISUAL
bcf F7,4 ;attesa eventuale rilascio
btfss F7,0 ;aspetto pulsante start-timer
goto RILSTA ;vai a RILSTA
LPTIM call VISUAL ;salta alla subroutine VISUAL
bcf F7,4 ;azzera bit 4 del registro F7
btfsc F7,3 ;aspetto stop x programmazione
goto ATTESA ;vai a ATTESA
CICLIC bcf F6,LEDR ;led rosso on
bsf F6,RELE ;rele on
bsf F6,LEDV ;led verde off
bcf F17,5 ;memoria ritorno start non in timer
LPCIC1 call VISUAL ;salta alla subroutine VISUAL
call TSTSTP ;controllo se premuto pulsante stop
decfsz F12 ;controllo se scaduto 1s
goto LPCIC1 ;vai a LPCIC1
movlw MSEC1 ;ripristino conteggio 1s
decfsz F14,1 ;sottraggo unita
goto NO_ZE ;vai a NO_ZE
movf F13,0 ;unita < 0
SKPNZ ;equivale a btfsc 3,2
goto LPCIC2 ;decine = 0
NO_ZE movlw MAXIM ;copia in W il numero MAXIM
subwf F14,0 ;sottrai W da registro F14 -> W
decf F13,1 ;decrementa registro F13 -> F13
movlw MAXIM ;decine >= 0
subwf F13,0 ;sottrai W da registro F13 -> W
goto LPCIC2 ;vai a LPCIC2
LPCIC2 bsf F6,LEDR ;led rosso off
bcf F17,0 ;memoria ciclo pausa
btfsc F6,J1 ;testo se ciclico o timer
goto INI ;vai a INI
movlw MSEC1 ; ripristino conteggio 1s
decfsz F16,1 ;sottraggo unita
goto NO_ZER ;vai a NO_ZER
movf F15,0 ;unita < 0
goto ENDCIC ;decine = 0
NO_ZER movlw MAXIM ;copia in W il numero MAXIM
subwf F16,0 ;sottrai W da registro F16 -> W
decf F15,1 ;decrementa registro F15 -> F15
subwf F15,0 ;sottrai W da registro F15 -> W
goto ENDCIC ;vai a ENDCIC
ENDCIC bsf F6,LEDV ;led verde off
goto INI ;vai a INI
STOP bcf F6,RELE ;rele off
LPSTP call VISUAL ;salta alla subroutine VISUAL
btfss F7,3 ;aspetto rilascio
goto LPSTP ;vai a LPSTP
ATTESA clrwdt ;azzera watchdog
btfsc F6,J1 ;vedo se in timer per saltare pulsante start
goto SI_TIM ;vai a SI_TIM
btfsc F7,0 ;aspetto start
goto ATT1 ;vai a ATT1
btfsc F7,0 ;controllo se falsa partenza
goto START ;vai a START
SI_TIM bcf F7,4 ;azzera bit 4 del registro F7
goto ENDATT ;vai a ENDATT
NOSTAR bcf F7,4 ;azzera bit 4 del registro F7
ATT1 btfsc F7,3 ;aspetto stop x programmazione
bsf F17,1 ;programmazione lavoro (fase)
bsf F17,0 ;programmazione lavoro (tempi)
bsf F17,2 ;memoria pulsante stop premuto
call READ93 ;salta alla subroutine READ93
goto PROGR ;vai a PROGR
ENDATT call WAI5MS ;salta alla subroutine WAI5MS
goto NOSTAR ;vai a NOSTAR
bsf F17,5 ;memoria ritorno start in timer
goto INI ;vai a INI
PROGR bsf F6,LEDV ;led verde off
bcf F17,3 ;clear memoria pulsante avanti premuto
bcf F17,4 ;clear memoria pulsante indietro premuto
movlw INTER1 ;copia in W il numero INTER1
movwf F19 ;tempo di step con pressione pulsanti continua
movwf F20 ;tempo di step con pressione pulsanti continua
movwf F18 ;contatore per lampeggio led
LPPRG call VISUAL ;salta alla subroutine VISUAL
btfsc F7,2 ;aspetto pulsante indietro
goto NOIND ;vai a NOIND
btfss F17,4 ;testa bit 4 del registro F17 e salta se = 1
goto INDIE ;vai a INDIE
decfsz F19 ;decrementa registro F19 salta se = 0 -> F19
goto GIRO ;vai a GIRO
movlw INTER2 ;copia in W il numero INTER2
movwf F19 ;copia W nel registro F19
NOIND btfsc F7,1 ;aspetto pulsante avanti
goto NOAVA ;vai a NOAVA
btfss F17,3 ;testa bit 3 del registro F17 e salta se = 1
goto AVANT ;vai a AVANT
decfsz F20 ;decrementa registro F20 salta se = 0 -> F20
movwf F20 ;copia W nel registro F20
NOAVA bcf F17,3 ;clear memoria pulsante avanti premuto
btfsc F7,3 ;aspetto stop x passaggio a programmazione pausa
goto RILST ;vai a RILST
btfsc F17,2 ;aspetto rilascio
btfss F17,1 ;testo se programmazione pausa o lavoro
goto ENDPRG ;fine programmazione
btfsc F6,J1 ;vedo se in timer (pausa non settabile)
goto ENDPRG ;vai a ENDPRG
bcf F17,1 ;setto programmazione pausa (fase)
bcf F17,0 ;setto programmazione pausa (tempi)
bsf F17,2 ;setto memoria pulsante stop premuto
INDIE bsf F17,4 ;setto memoria puls. indietro premuto
btfss F17,1 ;testa bit 1 del registro F17 e salta se = 1
goto INDPAU ;vai a INDPAU
decf F14,1 ;decrementa registro F14 -> F14
movlw MAXIM + 1; ;copia in W il numero MAXIM + 1;
movwf F13 ;copia W nel registro F13
INDPAU decf F16,1 ;decrementa registro F16 -> F16
movwf F15 ;copia W nel registro F15
AVANT bsf F17,3 ;setto memoria puls. avanti premuto
btfss F17,1 ;controllo se programmazione pausa o lavoro
goto AVAPAU ;vai a AVAPAU
incf F14,1 ;incrementa registro F14 -> F14
clrf F14 ;azzera registro F14
incf F13,1 ;incrementa registro F13 -> F13
AVAPAU incf F16,1 ;incrementa registro F16 -> F16
clrf F16 ;azzera registro F16
incf F15,1 ;incrementa registro F15 -> F15
GIRO btfss F17,3 ;testa bit 3 del registro F17 e salta se = 1
goto NOPRES ;vai a NOPRES
bcf F17,3 ;clear memoria pulsante avanti indietro premuto
NOPRES decfsz F18 ;decrementa registro F18 salta se = 0 -> F18
goto LPPRG ;vai a LPPRG
goto TOGV ;vai a TOGV
movlw B'00000010' ;copia in W il numero B'00000010'
xorwf F6 ;togglo led rosso
goto TOGR ;vai a TOGR
TOGV movlw B'00000100' ;copia in W il numero B'00000100'
xorwf F6 ;togglo led verde
TOGR movlw .10 ;copia in W il numero .10
RILST bcf F17,2 ;azzera bit 2 del registro F17
ENDPRG goto MEMO93 ;vai a MEMO93
;------------------ memorizza nuovo numero su eeprom ------------------------
MEMO93 movf F13,0 ;copia registro F13 -> W
addwf F14,0 ;somma W al registro F14 -> W
btfsc F3,2 ;testa bit 2 del registro F3 e salta se = 0
addwf F16,0 ;somma W al registro F16 -> W
movlw 030H ;abilitazione scrittura
call STO93 ;fine comando abilitazione scrittura
movlw 040H ;scrivi a partire dalla memoria 0
call TX93 ;primo byte
call TX93 ;secondo byte
call STO93W ;salta alla subroutine STO93W
movlw 041H ;scrivi a partire dalla memoria 1
clrf F9 ;disabilitazione scrittura
call STO93 ;fine comando disabilitazione scrittura
ORG 07FFH ;istruzione successiva a indirizzo 07FFH
END ;fine del programma
Grazie dell'aiuto Walterword, ma 9 secondi sono troppo pochi... come dicevo me ne servono almeno 900 secondi... poi se non ci sono i millesimi o neanche i centesimi poco importa...
Per DLGCOM
si, effettivamente vorrei + di un consiglio... come dicevo magari andrebbero bene anche le modifiche da apportare a un progetto esistente...
quello che mi hai segnalato tu lo conoscevo gia, ma non sapevo come modificarlo perche non visualizza nemmeno i decimi di secondo...
Se avete pazeinza per potermi dare altre dritte ve ne sarei grato...
Grazie 1000 comunque per l'aiuto parziale!
Ciao!
se studi bene il codice
vedrai che potrai fare quello che vuoi
tutto sta a decidere il decremento , e poi puoi aggiungere anche altri display , il cui valore e' un registro che si incrementa con quello minore
per esempio , mi basta avare un clock di 10 ms per incrementare quello dei secondi , dei minuti e delle ore
purtroppo in questo momento non riesco a dirti di piu , ho delle cose urgenti da consegnare oltre al progetto on line del rabbit
ciao
walter
