Max Clock 16f628 - 16f84
Qualcuno può farmi chiarezza sul clock massimo effettivo delle mcu 16f628 e 16f84?
I datasheet riportano per la 16f84 un max clock di 10mhz e per la 16f628 uno di 20mhz !
Qualcosa non mi è chiaro inquanto mi sembra di aver capito che le 84 non vadano molto oltre i 4mhz.
A cosa sono riferiti i parametri delle microchip?
Grazie a tutti.
Non ho mai usato quei micro. Comunque devi distinguere di quale clock stai parlando: se quello HW (del quarzo o risonatore per intenderci) o se quello interno delle istruzioni.
Se la famiglia 16 ha all'interno hardware per PLL puoi moltiplicare x4 il clock hardware ed avere la frequenza delle istruzioni singole uguale alla frequenza del clock HW.
Saluti
I dati si riferiscono alla frequenza massima del clock interno o esterno. Il pic16f84 è testato e garantito per un funzionamento stabile con un clock massimo di 10 MHz mentre il 16f628 arriva a 20 MHz. Questi limiti sono dovuti probabilmente a problemi di dissipazione interna.
A seconda della sigla hai clock differenti
Es : 16F84-4/IP = 4Mhz Industrial Package Pdip
16F84-10/IP = 10Mhz Industrial Package Pdip
In fondo ai dayta-sheet c'e' sempre una pagina con spegato come e' composto il codice , certo che se prendi un 16F84-4 e metti un quarzo da 10Mhz se sei fortunato ti va (overclocking) altrimenti ti fa dei casini , il fatto di commerciare due modelli e' legato ad una selezione in fabbriza (i 4Mhz sono piu' scadenti)
Ciao :)
La spiegazione di ifAchsoftware mi sembra molto eloquente e la dice lunga... sospettavo di aver trascurato qualcosa, quindi di fatto se ho un 16f628-20 si intuisce che detta mcu è stabile fino ai 20mhz di clock !
Grazie a tutti per il chiarimento.
