Scelta Di Un Micro E Tool Di Sviluppo
Ciao, per motivi di lavoro mi sto avvicinando al mondo dei microcontrollori e in particolare alla progettazione del firmare di una centralina abbastanza prestazionale. Vi volevo chiedere se mi potete consigliare sul micro e relativo ambiente di sviluppo(magari abbastanza semplice) da utilizzare. Alcune specifiche: CPU a 32 bit ,vorrei avere la possibilità di utilizzare un real-time-executive anche se non so bene a cosa serve, e programmare in c.
P.S.
La centralina rileva parametri ambientali quali temperatura umidità ecc....GRAZIE
Certe richieste sono proprio bizzarre......
Vuoi entrare nel mondo dei microcontrollori partendo da uno a 32bit? Innanzitutto non si tratta più di un uC ma di un processore vero e proprio. Poi chi te lo dice che hai bisogno di uno a 32 bit? Guarda che già uno a 8 bit può lavorare con clock fino a 40MHz con ram che può arrivare a 32k per non dire altro....
A parer mio conviene leggersi un pò di documentazione in Internet.
Il tuo verbo deve essere "To google" :D:D
Le specifiche sono del progetto da implementare, io per adesso devo occuparmi di trovare il micro e un tool sw di sviluppo(compito assegnatomi dal mio capo!), solo che ho provato su "google" ma c'è ne sono troppi e non riesco a capire quali sono i migliori e soprattutto con ambiente di sviluppo buono e semplice. chiedevo se qualcuno di voi ne utilizza uno da consigliare, e magari con della documentazione a riguardo. grazie
ciao
concordo con WNC ma comunque..
mitsubishi produce una serie di micro a 32 bit con mem flash , seriali ecc.ecc. fino a 132 pin
con un sistema di sviluppo a basso costo...
clock fino 40 mega.
ambiente di sviluppo semplice....cosa vuol dire dipende da queli sono le tue conoscenze
anche il basic non è semplice per chi non lo conosce.
ciao
dario
GrazieDario, ho conoscenze di base sulla architettuira dei micro,almeno spero...sono un ing. elettronico neolaureato.Conosco il c,assembler e altri linguaggi.Il problema è che non li ho mai programmati. Grazie andro a vedere il sito della mitsubishi. :D
ciao
mitsubishi e hitachi ora sono commercializzate da Renesas
ho visto un tuo post sul forum , tu sei in procinto di progettare un registratore
di dati ...anche secondo il 32 bit e' eccessivo.
ciao
dario
grazie dario. Qualcuno mi può delucidare su cosa è, e a cosa serve un real time executive?
