Fb Con In Di Tipo Array - Come passare questo dato ?
Definendo come dato in ingresso alla funzione un array di 24 bool , al richiamo della funziione come faccio a passare il dato ?
Ho provato :
CALL FB 10, db10
IN_ABILITAZIONI := [1,1,1,1,0,0,0,1,1,...] ma questa riga viene rossa
Funziona solo dichiarando un array temporaneo nell'OB dove lo richiamo (ad esempio dell'OB1)
CALL FB 10, db10
IN_ABILITAZIONI := #tmp_array
e al segmento precedente :
call sfc 20
SRCBLK := P#DB60.DBX0.0 BYTE 3 <- DB dove ho ancora creato un array di 24 bit che vado ad editare
RET_VAL :=
DSTBLK := #tmp_array
premetto, non ho tempo x provare ma provo lo stesso ad aiutarti:
la dichiarazione in binario presuppone la sintassi 2#1111111... senza le virgole.
se invece nel parametro formale metti una variabile bisogna che a sua volta sia dichiarata come la
variabile utilizzata nel parametro formale, cioè array a bit.
Ma sinceramente, non hai un sistema migliore, cioè dichiari una variabile dint e poi elabori i singoli bit
dei dati locali all'interno del blocco parametrizzato ??
ciao da pigroplc
Credo proprio che il tipo array si comporti come string o date_and_time dove non è possibile avere costanti e quindi lo si deve passare tramite riferimento o varibili temporanee ...
ciao
Ciao..
Come dice Federico, il tipo array é un tipo di dato composto, per cuesto si devi trattare tramite riferimento o con una variabile temporanee, vuole dire usando un SFC 20, 21, o 81.. dipendendo cosa si vuole fare.. comunque, io non lo farei cosi.. puo usare un puntatore variabile (index) sul FB o FC, é usi una DB tipo generale, é il lavoro é piú facile.. :blink:
unaltra cosa che ho visto sul tuo essempio.. solo é posibile definire 6 dimensioni máximo sul ARRAY occhio!.. :blink:
Oggi ho fatto un corso siemens , ed ho posto la domanda .
Risposta :
funziona SOLO con il simbolico :
non posso fare :
IN ARRAY := db2.dbb0
ma
IN ARRAY := RICETTA[2].DATI
Previa definizione corretta dei simboli ovviamente
non posso fare :
ma
è correto infatti essendo un dato composto se usi db2.dbb0 non hai nessuna informazione di che tipo di dato hai e quindi il compilatore non lo accetta :) ...
però puoi sempre fare
IN ARRAY := db2.RICETTA
Se ti posso dare un consiglio, io non passerei mai dati su fc o fb per questioni di tempi e spazio occupato, ma è una scelta personale ... a meno che la funzione che crei non sia standard e una volta creata sia intoccabile :) ...
ciao
Se ti posso dare un consiglio, io non passerei mai dati su fc o fb per questioni di tempi e spazio occupato, ma è una scelta personale ... a meno che la funzione che crei non sia standard e una volta creata sia intoccabile  ...
E' pero' la cosa piu' bella degli FC/FB siemens ! poter creare un blocco da usare in tutti i programmi anche di macchine diverse.
Io faccio quasi sempre blocchi standard (intoccabili) da usare anche in futuro, quando funzionano funzionano e non li tocco piu' nemmeno io.
