Un saluto a tutti , visto che sono nuovo. Mi trovo davanti al problema di dover acquisire dei dati provenienti da un sensore di pressione dopo gli opportuni stadi di amplificazione e filtraggio. Devo effettuare una conversione A/D con 16 bit di risoluzione e questo segnale digitalizzato lo devo mandare in ingresso al PIC16F84. Come fare visto che il PIC lavora su 8 bit e il mio segnale digitale è a 16 bit???
P.S. Non ho problemi di velocita' essendo il segnale di pressione a bassissima frequenza (30 Hz)
L'adc che usi ha un'uscita parallela a 16 bit? Basta che li leggi 8 per volta. Puoi usare due buffer three state a 8 bit tipo 74244 (se ricordo bene). In ingresso ai 74244 colleghi le 16 linee dell'adc, e le uscite le colleghi in parallelo alla porta B del pic. Poi con 2 linee della porta A abiliti alternativamente (via software) i due buffer leggendo prima la parte bassa e poi la parte alta dei 16 bit.
E' chiaro?
Ciao!
Se non ti servono grandi velocita' potresti usare un convertitore in I2C o SPI e come leggi il dato su due bytes consecutivi.
Ciao B)
L'uscita del convertitore è di tipo seriale, purtroppo non posso avere grande scelta sui convertitori dovendo rispettare alcuni vincoli progettuali.
Beh , un'uscita seriale non e' molto diversa da una soluzione I2C o SPI , quindi basta semplicemente che appoggi i dati su due bytes e ottieni la tua parola a 16 bit.
Ciao B)
Quindi dovrei scrivere una subroutine che gestica i dati spezzandoli in due blocchi all'interno del pic??? Alla fine di tutto devo poi andare a visualizzare su display i valori di pressione tra le altre cose
Esattamente , se usi un compilatore C come quello della CCS ti assicuro che la gestione a 16 Bit e la visualizzazione sul display la risolvi facilmente.
Ciao B)
Purtroppo devo programmare in assembler, quindi niente C ma grazie comunque per i preziosi consigli
