Pic 16f628a E Lvp - Condividere una esperienza
Salve a tutti,
Una breve discussione per condividere una mia esperienza recente sull'utilizzo di un pic 16F628A.
Nei fusibili , non avevo specificato che non volevo la programmazione a basso voltaggio LVP.
Bene , il pic era diventato sensibilissimo ai disturbi esterni , era sufficiente appoggiare sul pin RB4 il puntale del tester per bloccare il programma e a volte perdere il prg stesso.
Usando il fuse NOLVP , adesso funziona tutto a meraviglia.
So che e' una siocchezza ,ma nel caso che qualcuno si trovi nella stessa situazione...
Anche a me era capitato , il problema e' stato risolto con NOLVP , considera che io lo programmo su zoccolo , non so che problemi ci possano essere per chi programma con l'ICD che dovrebbe utilizzare questa funzione.
Tale problema lo ho notato anche con altri pic tipo il 16F870
Ciao B)
Io uso ICD e funziona perfettamente .
Ho letto ieri un documento della microchip, sembrerebbe propio un difetto di acuni modelli.
Allora o trovi qualche Work-around o mi sa che ti conviene cambiare chip oppure programmarlo su zoccolo ;)
Ciao B)
