16f876 Orologio Ds1629 - utilizzo del display, 8bit divisi in 4
Ciao,
sto realizzando un orologio-termometro-sveglia con il ds1629 della dallas, i componenti che utilizzo sono questi
4 pulsanti
1 entra nel menu
2 freccia in su
3 freccia in giù
4 ok
poi utilizzo l'I2C per comunicare con il ds1629
e un display BLU hd44780 2x16 caratteri
il mio primo problema è questo,
voglio utilizzare la comunicazione a 8 bit con il display e userei pure la PORTB del PIC se non fosse che è l'unica che mi permette di avere un interrupt su i suoi pin in modo di attivare il tasto menu e cambiare l'ora o settare la sveglia oppure cambiare la scala di lettura dei gradi di temperatura da celsius a kelvin o Faraneith quando viene premuto senza effettuare un controllo software, allora avevo pensato a una cosa simile....
RA0 ~ RA3 RB4 ~ RB7
controllo il display in modo 8 bit e RB0 ~ RB3 controllo i pulsanti, il problema è il seguente...
se in linguaggio C scrivo una funzione tipo
invia_carattere(0x48);
che richiama la funzione per l'invio del carattere e invia il carattere H (in esadecimale 0x48) a fare in modo che i primi quattro BIT vadano da RA0 ~ RA3 e gl'ultimi quattro da RB4 ~ RB7?
Voi mi direte ma llora trasmetti in modalita 4 bit al display, ma non voglio perchè devo occupare tutti i piedini del PIC.....
Cosa mi dite?Ho speranza di realizzare una cosa simile?
GRAZIE MILLE CIAOOO
TRISB = 0x0f;
void invia_carattere(char c)
PORTB = c;
PORTB <<= 4; // carica la parte bassa di c
PORTA &= 0x10; // azzera la parte bassa di PORTA
PORTA |= (c >> 4) ; // carica la parte alta di c
// scrittura ...
L'ordine è: RA3:RA0 RB7:RB4
Dovrebbe andare.
Io però, invece di usare le interruzioni per leggere i tasti, programmerei un timer per avere un'interruzione ogni 20 msec circa e leggerei i tasti nella routine d'interruzione in modo da ottenere anche una funzione antirimbalzo.
Modificato: da giacomo56
ok grazie, adesso vedo di studiare quello che hai scritto.
