Selettore E Pulsantini
Francesco_Guerra
Salve sono nuovo nel forum e vorre porvi una questione:
dispongo di un pic16f876 e vorrei collegarvi un selettore a 4 vie e due pulsantini da pannello.
il selettore (che a seconda della posizione "shifta" nelle varie modalità) dovrebbe funzionare in interrupt, quindi l'ho collegato ai pin RB4:RB7 con resistenza a massa da 12k; i pulsanti da pannello invece servono a incrementare o decrementare alcune variabili diverse a seconda della posizione del selettore e sono collegati ai pin RA0 e RA2 sempre con resistenza a massa da 12k
Ad es:
selettore posizione 0:
- pulsante 1 x = x+1
- pulsante 2 x = x-1
selettore posizione 1:
- pulsante 1 y = y+1
- pulsante 2 y = y-1
e così via
ho definito
#byte port_a=0x05
#byte port_b=0x06
ho settato
set_tris_a(0b00000101);
set_tris_b(0b11110000);
nel main ho abilitato prima gli interrupt global, poi int_rb
ma non funziona!!!!
allego anche la porzione di codice di interesse
void main() {
restart_wdt();
lcd_init(); // inizializza l'LCD
delay_seconds(2);
printf(lcd_putc,"\fWNG_SW1.0");
printf("\n\r wng sw 1.0");
delay_seconds(2);
printf(lcd_putc,"\f");
enable_interrupts(GLOBAL); // Interruzioni abilitate
enable_interrupts(int_rb);
printf("abilitati interrupt\n");
printf("settate porte\n");
while (true) {
restart_wdt();
if (overrun) { // serve per sbloccare la seriale se
// si è verificato un overrun
cren=0;
cren=1;
generazione();
#INT_RB
rb_isr(){
// memorizza i fronti di salita nela variabile modalita che funziona da
// condizione dello switch
if (bit_test(port_b,4)) // piedino NULL
modalita = 0;
if (bit_test(port_b,5)) // piedino ALGORITMO
modalita = 1;
if (bit_test(port_b,6)) // piedino SEED
modalita = 2;
if (bit_test(port_b,7)) // piedino PRODUZIONE
modalita = 3;
switch (modalita) {
case 0:
printf(lcd_putc,"\n\r WGNG1.0");
printf("\n\r WGNG1.0 "); //hyperterminal
break;
case 1:
printf(lcd_putc,"\n\r select algo");
printf("\n\r select algo"); //hyperterminal
if (bit_test(port_a,0)){
aumenta_config();
if (bit_test(port_a,2)){
decrementa_config();
break;
case 2:
printf(lcd_putc,"\n\r select seed");
printf("\n\r select seed"); //hyperterminal
aumenta_seed();
decrementa_seed();
break;
case 3:
printf(lcd_putc,"\n\r start/stop");
printf("\n\r start/stop"); //hyperterminal
produzione_start();
produzione_stop();
break;
