Usart 16f877
Salve ragazzi, ho un problema con la gestione dell'usart di un pic 16f877.
Vorrei sapere se una volta seguiti i passi di normale routine di settaggio, descritti nel data-sheet della microchip (sempre se eseguiti bene), per la trasmissione di un byte basta solo immettere nel registro TXREG il byte da inviare e in automatico il pic invia il pacchetto???
Vi prego delucidatemi sulla gestione dell'usart.
grazie!!!! in anticipo
Io uso questo semplice codice C per trasmettere un byte con l'UART
void init()
// Inizializzazione UART
SPBRG = 8; // 28800 bit/sec (RS232)
set_bit(TXSTA, BRGH); // alta velocita
clr_bit(TXSTA, SYNC); // modalità asincrona
set_bit(TXSTA, TXEN); // abilita trasmissione
set_bit(RCSTA, CREN); // abilita ricezione
set_bit(PIE1, RCIE); // abilitazione interruzione in ricezione
set_bit(RCSTA, SPEN); // abilita UART
set_bit(INTCON, PEIE); // abilitazione interruzione periferiche
void putc(char c) // Trasmette un byte
while(trmt == 0); // aspetta che trmt (= TXSTA.1) vada a uno
TXREG = c;
Anche se non usi il C credo che il codice sia facilmente traducibile in assembly.
