Info Su Pic Basic - info su pic basic
ciao a tutti,
sto realizzando un programmino con un pic16f84 e picbasic pro V 7.1
Il programma è costituito da un ciclo che si ripete all'infinito che aspetta la pressione di un tasto
dopodiche incrementa di una unita un display a 7 segmenti per poi attendere nuovamente la pressione
del pulsante per poi incrementare ancora, il problema è che parallelamente a questo ciclo infinito vorrei ci fosse un secondo ciclo infinito che mi setti e resetti un uscita a distanza di 1 secondo per esempio
Come posso fare ??
Ancora una cosa:
poò essere che in pic basic pro V7 non ci sia l'istruzione select case ???
come sempre ringrazio anticipatamente tutti
ciao ciao
Gianmario Pedrani
se utilizzai un linguaggio ad alto livello come il basic, puoi implementare le tue funzioni in un unico ciclo infinito verificandole con degli if
es:
while condizione
if tasto premuto = vero
incrementi , fai quello che devi fare
end if
if tempo = 10 sec
if uscita = 1
resett uscita
else uscita = 0
setti uscita
end if
do
non badare a come ho scritto non so se la sistassi è corretta ma spero di averti dato un idea
ciaooooooooooooo
se scrivo
if a = 3 then
a = a+1
else
a = a - 1
end if
mi da il seguente errore
"IF A = 3 THEN assignment operator missing"
e
"ELSE assignment operator missing"
come mai ???? la sintassi dovrebbe essere corretta !??!?!?!!
grazie ancora per la tua risposta
nel manuale l'operazione di confronto è =
l'operazione == non esiste comunque per sicurezza ho fatto delle prove ma non funzia ugualmente !!!!!!
Aiutooooooooooooo ?!?!!!!!!!!!!!!!!
Grazie 1000 ragazzi per il vostro interesse
Gianmario Pedrani
Credo che ci sia qualcosa che non quadra, anche perche' nel tuo pezzetto di codice fai un confronto
if=3 then
e poi sotto fai un assegnazione a=a+1
credo che sia un po strano che l'operando di assegnazione sia uguale a quello di confronto
Prova a controllare l'help interno
e poi facci sapere
credo che il confronto sia a= 3 then
e poi devi scrivere a:= a+1
i := sono l'assegnazione in visualbasic
prova a terminare l'if con endif invece di end if.
ciao,
ho visto l'. interno ed utilizza = sia per il confronto che per l'assegnazione, poi ho provato a terminare con endif
ma non c'è niente da fare proprio non vuole andare !!!!!!!!!!!!!!!!!
Se vi viene in mente qualcosa fatemi sapere !!!!!!
Allora forse c'è un errore a monte.
Prova a postare un programmino completo.
Gianmario Pedrani
Per assegnare una variabile devi mettere := mentre = lo usi per confrontare, prova!!!!!
se deriva da vb e' per forza cosi'
ciaooooooooooo
Modificato: da Gianmario Pedrani
device 16f84
define portb = %00000000 'tutta la portb come uscite
define porta = %11100 'RA0 e RA1 come uscite RA2 RA3 RA4 come ingressi
low a.0 ' disattivo RA0
low a.1 ' disattivo RA1
outb (67) ' Attivo le uscite in modo tale da visualizzare il numero 7 sul display
' creo un ciclo infinito che mi controlla se schiaccio il pulsante presente su RA2
' se lo trova schiacciato (livello logico 0) attivo RA1 ( fino a quando tengo premuto il pulsante )
loop:
IF INPORTA & 2=0 Then high a.1 'se il il bit 2 di RA ( e quindi RA2) vale 1 ( livello logico alto ) attivo RA1
goto loop
end
il circuito non dovrebbe avere problemi perche se utilizzo l'istruzione "button" come per esempio
button B.2
gosub ok
ok:
set a.1
return
tutto funziona a meraviglia.
Grazie 1000 ancora a tutti
un'altra cosa,
moi capita spesso di leggere che l'ultima versione di pic basic da provare e scaricare è la 2.4 io ho
pic basic V 7.1 !!!!!!!!!!!!!!!!!
parliamo dello stesso programma ??!?!?!?! non vorrei che fosse questo l'inghippo !!!!
E allora non è PicBasic Pro! Latest Release: 2.45
Basta andare nel suo sito.
scusate ma il prg che ho si chiama let picbasic e pensavo fosse il picbasic di cui sento tanto parlare !!!!!
Se non è così sapete qualcosa su questo programma ???
Grazie ancora e scusate di nuovo se vi ho fatto penare !!!
