Ciclo Infinito - ciclo infinito
salve a tutti,
ho realizzato un programma con proton+ compiler ver. 2.1.3,
il mio problema è che ho un ciclo che si ripete allinfinito
attraverso il quale gestisco 4 display a 7 segmenti multiplexandoli
con un intervallo di 5ms.
Il problema è che in un determinato caso avrei bisogno di attivare un uscita
per 2 secondi per poi disattivarla senza però interrompere il "multiplexing" dei display
( perdonatemi il termine ).
C'è una soluzione ???
proton mi da la possibilita ( anche se non ne sono molto capaca ) di scrivere anche in assembler, se può
servire per risolvere questo problema ben venga !!
Grazie a tutti
Non conosco proton e non dici niente circa le uscite. Con qualsiasi microcontrollore di mia conoscenza il problema si risolve facilmente. Quando hai le condizioni per atttivare l'uscita chiami una sub o una function che attiva l'uscita e carica un timer al tempo desiderato (2"), poi esce dalla sub o dalla funct. Allo scadere del timer chiami un'altra function o dub che disattiva l'uscita. Il timer lo verifichi in polling oppure lo leghi ad un interrupt
ciao Livio e grazie per la tua risposta,
credo di aver capito il tuo discorso tranne quando parli di interrupt
cosa è e come lo si gestisce ???
Ho paura che ti manchino un po' di conosicenze di base.
Comunque un interrupt, solitamente è un evento legato ad una condizione di un segnale: una linea di ingresso, una periferica (tipo un timer). All'acadere dell'evento il programma s'interrompe ed esegue la routine legata all'interrupt.
Non è semplice ne facile spiegarlo in due righe di post. Dovresti leggerti qualche cosa sui manuali dei processori chestai usando.
ok, grazie 1000
sto già leggendo qualcosina come il tut di tanzilli ma non è proprio così facile
grazie ancora, ciao ciao
Io non uso il basic, ma ti potrei consigliare di fare il contrario.
Userei un interrupt di un timer per fare il multiplex del display e di usare il ciclo principale per fare tutte le altre cose .
Mi aggiungo con una terza considerazione... si puo' fare tutto anche senza interrupt, a patto di avere una frequenza precisa a cui agganciarsi con l'elaborazione, questa puo' essere per esempio il bit di overflow del timer, o una frequenza esterna in arrivo su un pin. Il programma attende il fronte di salita (o di discesa), poi richiama tutte le routines, ed infine si rimette in attesa di un nuovo fronte (o di un nuovo overflow del timer). Queste routines vengono cosi' richiamate periodicamente ad intervalli precisi, per esempio di 5mS, una puo' occuparsi di comandare il display, l'altra di conteggiare 2 secondi (pari a 400 chiamate) ecc.
ok,
provo subito quella di claudio F ... speriamo bene
