lukappa87 Inserito: 27 dicembre 2004 Segnala Inserito: 27 dicembre 2004 (modificato) Salve ragazzi,prima di tutto auguro un buon natale a tutti voi... ...poi volevo chiedere una cosa:posso usare il modulo I2C per far comunicare un pic16f84 con una Eprom esterna ( ad es. : 24lc64) ??? "L'I2C l'ho provato con un 16f876...e funziona: il problema sono molti pin inutilizzati!"Se si... potete dirmi i collegamenti da efettuare su entrambi i componenti?Grazie di cuore.... ancora buon natale e felice anno nuovo.Ciauz Modificato: 27 dicembre 2004 da lukappa87
Livio Orsini Inserita: 27 dicembre 2004 Segnala Inserita: 27 dicembre 2004 "L'I2C l'ho provato con un 16f876...e funziona: il problema sono molti pin inutilizzati!"
lukappa87 Inserita: 27 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2004 ...ok ma sul pic 16f84 posso usare l'I2C ? grazie
lukappa87 Inserita: 28 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2004 ragà...forse mi sono espresso male... comunque vorrei sapere se con il pic 16F84 posso leggere e scrivere una eprom esterna...chi può illuminarmi?
lukappa87 Inserita: 28 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2004 ho cercato in rete... la risposta è "si" ....però io programmo in c con PICLITE...e non riesco a trovare il file da includere per il pic 16f84...in alternativa ho quello del 16f876! Posso modificarlo per adattare il 16f84? spero in un vostro aiuto. grazie
Livio Orsini Inserita: 28 dicembre 2004 Segnala Inserita: 28 dicembre 2004 Non conosco quel tipo di compilatore, comunque il modo di usare I2C è unico. La differenza tre 876 e 84 sta nelle porte che nello 84 sono in numero inferiore. Devi solo verificare a quali porte fa riferimento il tuo compilatore (presumo siano RC0 e RC1 per lo 876) e modificare l'indirizzo per le porte usate dallo 84
giacomo56 Inserita: 28 dicembre 2004 Segnala Inserita: 28 dicembre 2004 Salve.Il pic16f867 possiede l'hardware per gestire l'I2C, il pic16f84 no. Devi controllare se il PICC Lite usa l'hardware interno, se lo usa non va bene per il pic16f84.qui forse trovi del codice che ti può servire.Ciao.
Livio Orsini Inserita: 28 dicembre 2004 Segnala Inserita: 28 dicembre 2004 Il pic16f867 possiede l'hardware per gestire l'I2C, il pic16f84 no. Devi controllare se il PICC Lite usa l'hardware interno, se lo usa non va bene per il pic16f84.
luciano Inserita: 28 dicembre 2004 Segnala Inserita: 28 dicembre 2004 io aggiungo che online c'e' tanto di quel materiale per esempio google :16f84 + i2c + codice gia' da buoni risultati
lukappa87 Inserita: 30 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2004 ho cercato in rete.. ma non ho trovato nessun driver per il pic 16f84! qualcuno di voi ha questo driver per il PICC Lite??? ...altrimenti potete aiutarmi a costruirne uno? (sempre se non chiedo molto?) grazie... ciao
luciano Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 ma che ca**o di ricerca hai fatto ?i2c
Livio Orsini Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 Analizza come il compilatore risolve I2C per 16F876, poi cambia gli indirizzi delle porte, non è difficile!Felice 2005
lukappa87 Inserita: 31 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 ma che ca**o di ricerca hai fatto ?
