Parametri Base 16f628 - BODEN LVP CPD,ecc.
Ho cominciato da un paio di giorni a mettere mano sul 16F628, ed ho notato che quando apro Ic-Prog sulla destra ci sono un sacco di settaggi aggiuntivi rispetto al classico 16F84. Vorrei spiegate alcune voci:
COme settaggi oscillatore viene fatta la differenza tra IntRC I/O e IntRC CLKOUT. Che significa?
Poi c'è anche ER sempre con le due varianti I/O e CLKOUT.
Poi tra le Fuses non conosco: PWRT (Power Up Timer), MCLR (Che vuol dire attiva Master Clear?, forse ha qualche funzionalità accessoria alla programmazione?) e infine il BODEN (Brown out reset).
Grazie.
Ok, grazie.
Il PWRT (Power Up Timer) mi sembra utile. Ci sono controindicazioni nell'attivarlo?
non ci sono controindicazioni, dipende da cosa devi pilotare col microcontrollore.
se nel circuito ci sono componenti "lenti in partenza" che eseguono un piccolo boot come LCD, o altri microcontrollori abilitare il Power Up Timer può essere utile.
Il Boden può essere comodo, ma personalmente mi ha dato solo problemi.
ciao
Occhio alla tensione di brown out (per il 628 vale 4V): se alimenti a 5V ok ma se alimenti a 3V il micro non parte
