Step5 Con Win 2000
Ciao a tutti,
ho istallato step5, con l'opzione di intergrazione in windows, su un nuovo portatile con win 2000 sp4 quando ho aperto per la prima volta lo step 5 dopo l'installazione la finestra era troppo piccola per una buona visione ed allora ho modificato i parametri della finestra nelle proprietà ma adesso quando parte mi appare il messaggio "critical error: s5_vdd.dll" cosa puo' essere successo?
ciao e grazie Klaus
Questo problema nel mio pc si verifica quando sono in funzionamento senza alimentazione e lavoro con la batteria del pc. Prova a disinstallare e reinstallare lo Step 5 . Che versione stai utilizzando?
Utilizzo la versione 7.2 e il problema si presenta anche con connessione elettrica!
Adirittura ora mi si chiude automaticamente la finestra !!!!
Io sto utilizzando la V7.12, per quanto riguarda il problema che chiude automaticamente la finestra, devi riavviare il sistema. Nel sito della Siemens c'è il SP2, prova se hanno risolto il tuo problema. Fammi sapere.
