Pic 16f628 - piedini settati come ingresso / uscite
salve a tutti,
mi sembra di aver capito che i piedini del pic possono essere settati prima come ingressi e poi come uscite durante l'esecuzione del programma.
La mia domanda è:
se setto un piedino come ingresso ( quindi lo collego ad una resistenza di pull up da 1k e ad un pulsante che chiude verso massa, se l'ingresso vale 1 significa che il pulsante non è preuto )
fatto cio durante l'esecuzione del programma setto lo stesso piedino come uscita,
a questo punto mi trovo un piedino settato come uscita ma collegato a +5 volt per esempio tramite la resitenza da 1 K ...
non brucio il pic ?!?!?!?!
come sempre perdonatemi l'ignoranza ma ogni volta che leggo qualcosa mi vengono 1000 dubbi .
grazie ancora, ciao a tutti
Non succede niente con la resistenza da 1K. Infatti, se l'uscita è alta praticamente non scorre corrente nel resistore. Se l'uscita è bassa il piedino assorbe una corrente di 5V/1K = 5 mA.
Altra cosa è se lo colleghi direttamente a 5V oppure a massa.
Modificato: da giacomo56
Un consiglio , le resistenze di pull-up e' meglio metterle da 10k e funzionano benissimo.
Se colleghi un pulsante tra il pin e la massa , mettici in serie una resistenza da 330 , nel caso che tu prema il pulsante quando l'uscita e' a 1 non bruci il pic.
       5v
         |                puls
       r10K               |
pin--------r300----       ------- GND
Modificato: da dlgcom
