Come Cambio La Porta Com Del Mio Progr... - porta parallela--->porta com
possiedo lo smart mouse con laporta com a 9 pin.
sorge la necessita di collegarlo al PC portatile provvisto di porta parallela. come lo collego???
esiste un adattatore?? GRAZIE
Matteo Montanari
se è come penso, non puoi collegarlo alla porta parallela in quanto lavora in seriale.
comunque esistono convetitori da seriale a parallelo e da parallelo a seriale
prima di cimentarti nell'acquisto di tali convertitori (non economici tra l'altro) occorre verificare se il programma può gestire la porta parallela.
riassumento il tutto, penso ti convenga acquistare un convertitore USB-seriale, e "lavorare" ancora in seriale
innanzitutto grazie!!!
avevo pensato alla soluzione usb-seriale ma non riesco a trovare da nessuna parte questo adattatore!
pensi sia molto costoso? hai idea dove cercarlo?
ammesso che lo trovo pensi che riesca a pragrammare pic con lo smart mause e windows XP sul mio portatile?
io ho sempre usato IC PROG mi sembra che può lavorare con la parallela....
Matteo Montanari
io non conosco la scheda che stai utilizzando, quindi vado a tentoni...
quando la utilizzavi prima, penso con un computer differente, forse desktop, dove era collegata?
mi spiego meglio il cavo che dalla schedina andava al computer aveva due connettori, uno sulla schedina a 9 pin (fino qui ci siamo), l'altro che tipo era? 9 pin femmina (con i buchi per interderci) o 25 pin femmina, 25 pin maschio?
analizzando la risposta capisci come veniva collegata e programmata la schedina:
connettore con 9 pin femmina -> seriale
connettore con 25 pin femmina -> seriale
connettore con 25 pin maschio -> parallela
non penso si tratti di una connessione parallela, l'avresti già collegata e non postato il problema, quindi rimane la seriale...
a quanto ne sò io IC PROG può lavorare anche in seriale, però prendilo con le "molle"
per un convertitore USB-Seriale puoi visitare il sito MISCO.it (alcuni codici D5319L (24,50€)) oppure altri siti che vendono materiale in rete (rs, distrelec, ...)
a volte si trovano annche nei supermercati (ipermercati a dire la verità dove vendono anche computer, televisori, telefoni, elettrodomestici, tipo Ipercoop, mediaword, ...)
oppure in un negozio di computers
io ne ho due, usati, non sò però se funzionano per la tua applicazione (come non posso garantire per gli altri che ti ho suggerito).
in alcuni casi, ma soprattutto per quanto riguarda i PLC, è meglio prendere una scheda PCMCIA-Seriale (sempre MISCO D3666F 79,00€) e sicuramente con questa non hai problemi...
la comunicazione al 99% è seriale. a me serve soprattutto per programmare pic
se dici che esistono i convertitori usb-seriale non dovrebbero esserci problemi se non quello di trovare questo cavolo di adattatore. tu ne hai due, hai intenzione di venderne uno?
sono riuscito a trovare un cavo per la trasmissione dati seriale/parallelo
pensi che la porta del mio PC (25 pin) possa funzionare anche come seriale?
costa 8 euro mentre in convertitore usb-seriale 29 euro
Matteo Montanari
la porta a 25 pin del mio pc non può funzionare anche da porta seriale? il cavo so che non converte però se la porta funziona anche da seriale ho la possibilità di collegare il programmatore!
ho paura di spendere 30 euro e poi non farmene niente se non funziona!
Matteo Montanari
nei computer desktop anzianotti esistono le seriali a 25 pin (maschio) (con i "pirullini" che escono), in quelli attuali sono stati sostituiti dalle seriali a 9 pin (maschio) (con i "pirullini" che escono).
nei computer portatili, per problemi di spazio non sono utilizzate le seriali a 25 pin (maschio) (con i "pirullini" che escono) ma quelle a 9 pin (maschio) (con i "pirullini" che escono).
la porta parallela (sia nei desktop che nei portatili) è una porta a 25 pin (femmina) (con i "buchi").
le due porte hanno un comportamento differente ed utilizzano differenti segnali, non è possibile che una porta possa fare entrambe le cose.
DOMANDA
nell'utilizzo precedente di questo programmatore, dove era collegato? a che computer? che cavo utilizzava? puoi descrivere il tipo di cavo (almeno come sono fatti i connettori da un lato e dall'altro del cavo).
SUGGERIMENTO
prima di spendere soldi per un portatile (e non sono 30 Euro) cercate di controllare che cosa vi serve, a cosa lo usate e se ha tutto quello che vi occorre.
se non ti è chiaro il discorso sulla porta seriale e parallela puoi cercare le informazioni in rete, oppure vedere questi link:
seriale
parallela
se hai paura di dover buttare 30€ vai con il tuo computer, la scheda di programmazione in negozio e con il venditore raggiungi l'accordo di acquistare il convertitore solo se funzionante...
il programmatore era collegato tramite un cavo seriale a 8 pin al mio vecchio pc
sul portatile la porta seriale non esiste ho una porta a 25 pin femmina per il collegamento della stampante.
quello che io mi chiedo è se per risparmiare spazio hanno unito le due porte e quindi con opportuni settaggi posso utilizzare la porta a 25 pin anche come porta seriale.
Per l'esperienza che ho, sui portatili attuali hanno semplicemente eliminato le COM a 9 pin, rimane la parallela a 25 pin che si può utilizzare solo come parallela. Le COM sono sostituite dalle porte USB (che comunque utilizzano una trasmissione seriale).
I portatili Siemens hanno anche una COM a 25 pin, ma è un caso particolare.
So di gente che ha utilizzato convertitori USB-COM, ce ne sono di svariati modelli, forse occorrerà sperimentare.
Matteo Montanari
il mio suggerimento rimane sempre lo stesso:
