16f876 E A/d
Ciao a tutti, sono nuovo,
Giocherellando con un 16f876, dopo aver impostato la USART e gli interrupt mi
trovo a voler interfacciare il pic ad una sorgente analogica esterna per poter ciclicamente
leggere un dato in analogico e trasmetterlo al pc....
Mi sembra di vedere che il segnale analogico debba essere ben amplificato (vero??)
inizialmente ho collegato direttamente il mio dispositivo alla RA0 col risultato dell'azzeramento
del segnale, allora ho amplificato il segnale e ho avuto un netto miglioramento.
In particolare mi succede questo, se disaccoppio l'uscita dell'amplificatore con un condensatore
ottengo un segnale abbastanza debole, se non lo disaccoppio è perfetto ma sento un ronzio quando
parte la trasmissione seriale e in più l'operazionale che ho usato per l'amplificatore (LM386) diventa
pian piano rovente, si deve usare una tecnica particolare?
Inoltre ho letto in un documento della Microchip che un condensatore va aggiunto fra
l'ingresso analogico e la massa, è quello che conterrà il sample da convertire o l' A/D ha già un
condensatore interno? se è quello per il sample come dovrei calcolare il valore da usare?
Carlo
Ciao, grazie per la pronta risposta,
non sono esperto di elettronica, per disaccoppiare io intendevo frapporre un condensatore fra l'ultimo stadio
dell'amplificatore e l'entrata analogica in modo che non passasse corrente continua ma solo il segnale,
devo forse aggiungere un altro opamp semplicemente con l'ingresso invertente cortocircuitato all'uscita?
Scusate se ho detto una baggianata.
Grazie di nuovo
Carlo
Dovresti specificare le caratteristiche del segnale analogico che vuoi acquisire.
l'amplificatore (LM386) diventa pian piano rovente
