Conversione Binario Decimale
Ho il seguente problema: tramite microcontrollore converto un segnale variabile tra 0 e 5V(opportunamente condizionato) e lo immagazzino nei due registri preposti all'operazione (uno di questi registri naturalmente ha solo 2 bit che rappresentano il risultato della conversione e i restanti sono bit di controllo). Il mio problema è ora eseguire la conversione di questo dato binario in decimale o BCD possibilmente il tutto da implemenare in C.
Sarei grato a chi mi fornisse delle dritte.
Il problema conversione binario decimale-BCD è già stato discusso. Usa "CERCA" e troverai almeno una discussione su questo argomento
Ti dò uno spunto per una possibile procedura:
-Effettui una divisione del valore binario per 1000
-Il risultato ti darà il valore della cifra delle migliaia
-Prendi il resto e effettui una divisione per 100
-Il risultato ti darà il valore della cifra delle centinaia
-Il risultato ti darà il valore della cifra delle decine
-Il resto ti darà il valore della cifra delle unità.
Ciao!
