maur0ne Inserito: 9 febbraio 2005 Segnala Inserito: 9 febbraio 2005 Un saluto a tuttiUn amico mi ha prestato l'attrezzo in questione sto provando con un pic 16f876 e icprog ma non riesco in nessun modo ho provato sia su xp che su 98 ma nada de nada sembra proprio che il programma non 'veda' il programmatoresiccome non è il mio e siccome sono alle primissime armi volevo sapere se c'e da settare in qualche maniera la porta seriale e se c'e il modo di controllare se il soft rileva l'hardwareringrazio anticipatamente
Paoletto Inserita: 9 febbraio 2005 Segnala Inserita: 9 febbraio 2005 Ciao, dovresti dirci che programmi usi in abbinamento col multipipo, icprog dovrebbe andare, prova settarlo come specificato nel post più giù "icprog funziona con win xp".Facci sapere.Ciao.
Paoletto Inserita: 9 febbraio 2005 Segnala Inserita: 9 febbraio 2005 Ciao, dovresti dirci che programmi usi in abbinamento ......Scusami ma non avevo letto bene.Configuralo come detto e dovrebbe andare.
maur0ne Inserita: 10 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2005 Ciao paolettoicprog ho gia provato a settarlo in tutte le maniere e l'ho provato anche su win98 ma senza ottenere nessun risultato continua a darmi errore a address 0000 Ho anche provato con una eprom 24c64 e anche con questa niente da fare non la legge e non la scriveho letto che per verificare il funzionamento del multi si puo fare una verifica con il tester me ne procuro uno e vedo ma ho paura che sia il programmatore che non va Ciao e grazie
maur0ne Inserita: 10 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2005 ciao a tuttiHo provato con il tester Attiva data out -> segnale di 5V sul pin 13Attiva clock -> segnale di 5V sul pin 12Attiva MCLR -> segnale di circa 12V sul pin 4Controllate anche la presenza della tensione di alimentazione (accendendo il programmatore!):Il pin 5 è posto a 0Vil pin 14 è posto a 5Vsu zoccolo da 18 tra pin 5 e 14 0vtra 5 e 13 -6v (data out) tra 5 e 4 12v (MCLR)tra 5 e 12 0.8 v (clock)Come mai il pic non viene alimentato?Siccome devo usare lo zoccolo da 28 sapreste dirmi dove devo controllareAltra cosa al programmatore manca un componente j1 (l'ho segnato sulla foto) mi pare di capire che sia la locazione per un jumper da utilizzare se si alimenta tramite la porta seriale quindi visto che alimento esternamente non dovrebbe servire grazie mille ciao
maur0ne Inserita: 10 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2005 non si può editare il mmsg precedente? comunque
Frixon Inserita: 16 febbraio 2005 Segnala Inserita: 16 febbraio 2005 Nel tuo programmatore ci sono 3 Jamper? Se fosse cosi' credo che per far funzionare il programmatore tu debba unire i jamper 1 e 2 (alimentazione esterna) oppure i jamper 2 e 3 (alimentazione da seriale), nel mio caso, visto che sono in possesso di un progr. simile al tuo, sembra che mi funzioni solo attraverso l' alimentazione esterna da 9V (si accende il led rosso), mentre con la seriale niente da fare!A presto...
