16f628(a) 20mhz - perchè non oscilla?
qualcuno sa dirmi perchè collegando un oscillatore da 20mhz con 2 condensatori da 22pf ad un 16f628A (provato anche il 628), l'oscillatore non si muove?
collegando al posto del 20mhz uno da 8, quest'ultimo oscilla, quindi non ho sbagliato i (banali) collegamenti..
da datasheet leggo che il 20mhz è utilizzabile con questo pic.. ditemi voi..
Hai impostato il fuse del compilatore come HS ?
Ciao :)
Se, come scrivi, il tutto funziona con un quarzo da 8, MHz mentre non oscilla con quello da 20MHz, se il quarzo non è difettoso, se hai settato il fuse su HS prova a sostituire i condensatori da 22pF con altri da 15pF.
grazie! il problema era esattamente quello! :P piccola svista..
p.s.solitamente lo setto da icprog, prima della programmazione.. per caso qualcuno di voi ricorda l'istruzione in picbasic per settare l'oscillatore HS?
