Pic Bicicletta - controllo motore con pwm
salve! un saluto a tutti, dato che sono alle prime armi di programmazione con i pic vorrei chiedere delle
informazioni riguardanti la generazione di pwm con pic16f876 per il controllo di un motore per bicicletta
elettrica, dato che devo generare il pwm e controllare contemporaneamente da altri ingressi del pic la
tensione della batteria, sensore di pedalata, corrente assorbita dal motore.
Io sto' usando il compilatore CCS, la mia domanda è: Come faccio a gestire contemporaneamente
tutti gli ingressi del pic senza influire sulla generazione del segnale PWM?
Come devo organizzare il programma con il compilatore?
Un grazie anticipato per la risposta!
Devi utilizzare il generatore pwm hardware interno al pic (registro ccpcon1/2) in questo modo una volta impostato lui lavora in modo autonomo, poi durante il programma puoi variarne in modo diretto il duty-cycle.
Adesso non ricordo bene tutti i passaggi ma sul datasheet sono descritti bene.
Marco
