Indirizzamento Base + Spiazzamento Nei Pic - possibile che non sia contemplato?
che voi sappiate esiste una combinazione di istruzioni nell'assembler mpasm che permetta di indirizzare i registri generici della ram con il metodo base + spiazzamento?
Mi spiego , prendiamo ad esempio i registri dall'indirizzo 0x20 a 0x7F : posso azzerarli uno ad uno con le istruzioni
MOVLW 0x00
MOVWF 0X20
MOVWF 0X21
MOVWF 0X22
ecc
Ma supponiamo che io voglia , in fase di runtime , azzerarle una alla volta partendo da 0x20 fino a 0x7F mediante un ciclo : sbaglio o non posso farlo?
Se inizializzo ad esempio l'indirizzo base con una direttiva
indirizzo_corrente EQU 0xA0
e incremento la base ad ogni passo , ottengo gli indirizzi che voglio azzerare ( 0x21 , 0x22 , 0x23 ... ) ma non riesco a utilizzarli per trasferire i dati :
se faccio
MOVWF indirizzo_corrente
lui mi carica l'accumulatore in 0xA0 anziché nell'indirizzo calcolato ( che fra l'altro va perso perché sovrascritto proprio dall'accumulatore ).
Mi sto scervellando , non ci credo che sia un indirizzamento impossibile.. in fondo i PIC sono programmabili anche in C , che è tutto basato su questi giochini di puntatori, no?
Purtroppo l'indirizzamento indicizzato non è presente nei pic a 14 bit che, in combinazione con l'assenza di uno stack per i dati e la segmentazione della rom e della ram, rende difficile la scrittura di un compilatore C.
E' possibile usare l'indirizzamento indiretto tramite i registri INDF ed FSR, per esempio:
MOVLW 0x20  ;indirizzo di partenza
BCF STATUS,7;0 = selezione banchi 0 e 1, 1 = selezioni banchi 2 e 3
MOVWF FSR  ;carica l'indirizzo nel puntatore
MOVLW 0
MOVWF INDF  ;carica W in 0x20
INCF FSR,1  ;incrementa puntatore
MOVWF INDF  ;carica W in 0x21
MOVFW INDF  ;carica W in 0x22
INDF indica il registro puntato da FSR.
Modificato: da giacomo56
