Programmatore Pic
salve ragazzi, io ho costruito due programmatori uno è il minipippo seriale senza alimentazione, l'altro è il seguenteprogrammatore con porta parallela, io ho usato il primo con ic- prog settato a JDM e l'altro settato per propic 2, con il minipippo riesco a programmare il 16f84a e invece con il secondo mi dice verifica fallita all adress 0000h, come mai cosa devo impostare? nel bios la porta parallela come la devo impostare?
usa la funzione cerca nel forum troverai molte info,
comunque le cause sono molteplici, primo fra tutti penso sia la qualità del programmatore,
anche io avevo questo problema e la risposta che mi è stata data è che il programmatore era da rottamare......
....... avevano ragione
ciao ciao
non credo che sia da rottamare perchè ci sono quelli che fanno proprio pietà.
adesso funziona alla pefezione.
quello che ha costruito il programmatore mi ha detto di formattare il pc e adesso funziona.
dopo la formattazione non mi ha dato più problemi.
