Pic16f876 - dati in eeprom
Come fare per memorizzare i dati in eeprom del pic 16f876.
Per esempio ho realizzato un circuito contagiri con questo pic ma ho necessità
di tenere il numero di giri in memoria quando spengo il dispositivo.
Lo posso fare via hardware con il pin mclr?
Oppure lo posso fare via software?
Tenendo conto del fatto che il numero di volte in cui la eeprom è riscrivibile
è limitato, altrimenti lo potrei fare ad ogni impulso di clock.
Per la programmazione utilizzo visual parsic.
grazie a tutti
Potresti realizzare un circuito di spegnimento che viene comandato dal PIC. Cerco di spiegarmi meglio. Il comando di spegnimento (interruttore) arriva ad un nresso del micro che esegue il salvataggio in EEPROm e solo dopo comanda, tramite un'uscita, lo spegnimento vero e proprio.
Un altro metodo consiste nel sostenere temporaneanebte l'alimentazione tramite una grande capacità. Il comando dell'interruttore arriva anche al PIC, meglio su di un ingresso di interruot, che esegue immediatamente il salvataggio. Devi dimensionare la capacità di sostentamento in modo da stare sopra 4.5v per almeno 20ms
