Pic16lf877 Con Display A 4 1/2 Digit
Inserito: (modificato)
Ciao a Tutti
Poco tempo fa ho ricevuto dei display LCD da 4 cifre senza descrizione alcuna e per tentativi ho rilevato la piedinatura,riportata sotto ,ho provato a farlo funzionare utilizzando un pic16LF877 ma è un totale chaos, si accendono dei segmenti che non dovrebbero accendersi.
c'è qualcuno che gentilmente mi da una mano per capire come scrivere una routine in asm per evitare l'accensione dei segmenti non desiderati,oppure che si è trovato ad affrontare tale tematica e ha trovato l'inghippo?
esempio:
dovrei accendere il segmento 1a e 1c per ottenere nel display la cifra 1 pertanto porto a 1(+5volt) l'uscita del micro collegata ai due segmenti e porto a 0 (0 volt)la linea "a"(backplane) ma ottengo l'abilitazione anche del segmento 1b, e questo vale per tutte le combinazioni che ho provato a scrivere.
grazie infinite a quanti potranno aiutarmi
Modificato: da Gabriele Corrieri
Salve innanzituttto volevo sapere se devi proprio scriverla in assemler la routine,
e poi se pupoi farmi uno schema più chiaro non che questo non lo sia ma non lo capisco molto bene!
