Hi-tech Picc Non Funziona - Assembler si C no
Salve a tutti ho comprato una demo board pic micro x lavoro allora ho deciso anche di provare HI-TECH PICC per programmare in C e ho creto un file come sotto :
#include<pic1684.h>
main(void)
TRISB = 0;
PORTB = 0b00000010;
che accende soltanto un led su RB1, quindi compilato il file come descritto quì http://www.jofi.it/fiser/page5.html ma il led non si accende ho provato e riprovato ma niente allora il base a una guida x pic di tanzilli ho preso un codice in assembler che fa lampeggiare un led e lo ho compilato con MPASMWIN e il led si accende perfettamente non capisco perche ma vi mando anche il codice assembler:
PROCESSOR 16F84A
RADIX DEC
INCLUDE "P16F84A.INC"
ERRORLEVEL -302
;Setup of PIC configuration flags
;XT oscillator
;Disable watch dog timer
;Enable power up timer
;Disable code protect
__CONFIG 0x3FF1
LED EQU 0
ORG 0x0C
Count RES 2
;Reset Vector
;Start point at CPU reset
ORG 0x00
bsf STATUS,RP0
movlw B'00011111'
movwf TRISA
movlw B'11111110'
movwf TRISB
bcf STATUS,RP0
bsf PORTB,LED
MainLoop
call Delay
btfsc PORTB,LED
goto SetToZero
bsf PORTB,LED
goto MainLoop
SetToZero
bcf PORTB,LED
goto MainLoop
;Subroutines
;Software delay
Delay
clrf Count
clrf Count+1
DelayLoop
decfsz Count,1
goto DelayLoop
decfsz Count+1,1
goto DelayLoop
return
END
GRAZIE!
Prova a mettere nell'include pic.h generico perche' il compilatore dovrebbe riconoscere il tipo di pic automaticamente.
Sei sicuro di aver settato i fuses nel modo giusto quando hai usato icprog o epicwin come dice Fiser.
Se usi un quarzo setta XT e power-up timere code prot off.
ciao
ifachsoftware
Ma la compilazione ti funziona ?
perche' secondo me manca una F
#include<pic16F84.h> o se segui il suo esempio dove seleziona il 16F84A
#include<pic16F84A.h> naturalmente devi scegliere in base al PIC che hai
Ciao :)
Modificato: da ifachsoftware
grazie ma ho già provato allora provate a confrontare questo:
Che non funziona e dovrebbe far lampeggiare il led su RB0 su pic 16f84:
processor 16F84
INCLUDE "P16F84.INC"
_lshift_left equ 0x20 ;bank 0
_lshift_right equ 0x21 ;bank 0
_rshift_left equ 0x22 ;bank 0
_rshift_right equ 0x23 ;bank 0
_mul_left equ 0x24 ;bank 0
_mul_right equ 0x25 ;bank 0
mul_res equ 0x26 ;bank 0
mul_cntr equ 0x27 ;bank 0
_div_left equ 0x28 ;bank 0
_div_right equ 0x29 ;bank 0
div_buf equ 0x2a ;bank 0
div_cntr equ 0x2b ;bank 0
div_res equ 0x2c ;bank 0
_mod_left equ 0x2d ;bank 0
_mod_right equ 0x2e ;bank 0
mod_buf equ 0x2f ;bank 0
mod_cntr equ 0x30 ;bank 0
_pow_left equ 0x31 ;bank 0
_pow_right equ 0x32 ;bank 0
pow_res equ 0x33 ;bank 0
pow_buf equ 0x34 ;bank 0
pow_cntr equ 0x35 ;bank 0
var_test equ 0x36 ;bank 0
_i equ 0x37 ;bank 0
stack0 equ 0x38 ;bank 0
stack1 equ 0x39 ;bank 0
errorlevel -302
errorlevel -306
org 0x0
goto main
org 0x5
main
label0
movlw 0x1
bcf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1
movwf var_test
movf var_test, f
btfsc STATUS, Z
goto label1
bsf PORTB, 0
clrf _i
movlw 0xff
movwf stack0
label2
bcf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1
movf stack0, w
subwf _i, w
btfsc STATUS, Z
goto label3
btfsc STATUS, C
goto label3
label4
bcf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1
incf _i, f
goto label2
label3
bcf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1
bcf PORTB, 0
clrf _i
movlw 0xff
movwf stack1
label5
bcf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1
movf stack1, w
subwf _i, w
btfsc STATUS, Z
goto label6
btfsc STATUS, C
goto label6
label7
bcf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1
incf _i, f
goto label5
label6
goto label0
label1
goto $
end
L'include è giusto, probabilmente si tratta di un problema che riguarda la configurazione come ha indicato aduri.
Sbaglio o non hai programmato la portab come uscita?
si è vero non ho settato la porta ma questo file è generato dal compilatore c!
un altra cosa sapete che cosa è questo errore:
Error[129] LED_BLINK.ASM 2 : Expected (END)
L' END c'e in fonto al sorgente!
problema risolto:
#include<pic1684.h>
main(void)
TRISB = 0b11111101;
PORTB = 0b00000010;
non riconosceva il numero in decimale !
ifachsoftware
