Pausa Da 10 Secondi Con 16f628a In Asm - Come?
Ciao a tutti, non riesco a capire come fare per eseguire 40 milioni di nop visto che le variabili che si possono creare sono da 8 bit e quindi massimo FFh (dovrei fare 156863 cicli annidati??? :D ). Vorrei risolvere questo problema senza circuiti esterni...
Praticamente questa pausa è la prima cosa che deve fare il pic... poi deve eseguire delle operazioni. Vi ringrazio per la collaborazione.
Semploce. Usi l'interrupt del timer1. Lo programmi, per esempio, a 20ms e poi conti 500 interrupts Al 500.o ricominci da capo :D
Grazie per la risposta tempestiva Livio, ma il problema è che non ho mai utilizzato l'interrupt del timer1...
Non è che potresti allegare un sorgente (anche con un tempo diverso)...
Grazie Mille
ifachsoftware
Puoi usare 2 strade
1) Usare il timer interno per generare la temporizzazione richiesta
2) Annidi vari loop
for i = 1 to 255
for a = 1 to 255
#asm
NOP
#endasm
next
next
Per mettere a punto i tempi puoi usare la simulazione dell'MPLAB con cui puoi mettere dei Break point e misurare i tempi che intercorrono dopo aver impostato la frequenza del quarzo con cui lavori.
Ciao :)
Modificato: da ifachsoftware
Grazie ifachsoftware, il problema è però:
il timer non l'ho mai usato, ma vorrei imparare ad usarlo...
mentre per quanto riguarda i cicli annidati, con variabili a 8 bit dovrei fare solo 156863 cicli annidati da 1 a 255 per avere un delay di 10 secondi con un clock a 4 Mhz... :D
Grazie Livio, ci provo e ti faccio sapere...
ifachsoftware
