stefano_ Inserito: 25 aprile 2005 Segnala Inserito: 25 aprile 2005 salve,grazie al vostro aiuto ho quasi terminato un semplice progetto di segnapunti utilizzando un pic 16f628, un 4511 e 4 display.Il problema è il seguente:se in serie ad ogni led del display collego la classica r da 220 o 330 Ohm per limitare la corrente il display quasi non si accende per nulla, questo pernso perche alimento i 4 anodi in sequenza con un tempo di 2mS.Alimentando i display con un ipotetico 5 volt se vado a misurare con un tester la tensione che arriva sui led è circa 1.33.Come faccio ?? in teoria per vedere il display ben acceso non dovrei inserire nessuna resistenza di limitazione !! E' possibile ??Grazie a tutti
Gabriele Corrieri Inserita: 25 aprile 2005 Segnala Inserita: 25 aprile 2005 Ciaole resistenze ci vogliono.L'errore è nel multiplexing, in quanto dovresti avere una cosa del genere: tempo, direi 10 ms, attivazione delle uscite, che rimangono on x 10 ms, poi cambio, in quei 10ms ci fai girare il software segnapunti, oppure fai un interrupt di timer ogni 10 ms.Ciao
stefano_ Inserita: 25 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2005 ciao, e grazie per la risposta,una cosa:in pratica è quello che faccio solo che ho dato 2ms di tempo anziche 10 come dici tu,il problema è che se do 10ms di pausa vedo il "tremolio" della luce che è molto fastidioso !!!
Gabriele Corrieri Inserita: 25 aprile 2005 Segnala Inserita: 25 aprile 2005 (modificato) Ciao probabilmente allora è sbagliata la gestione del multiplex Prova a fare così, prepari il primo byte da sparare fuori, lo metti fuori, attivi il transistor del display, SENZA TOGLIERE NE' I DATI NE' L'USCITA CHE VA ALLA BASE DEL TRANSISTOR, fai girare il software, dopo 10 mS, metti in uscita il secondo byte, e secondo transistor, e ancora, sempre senza togliere questi ultimi continui l'elaborazione del tuo sw, e via così.Il mio dubbi è che tu "spari fuori" solo per 2ms laciano X (che non so quantificare) tutti i display spenti, il multiplex deve avere sempre un display acceso a rotazione.Mi pare che in questo modo si abbia flickering in caso di scansioni superiori a 50ms, e facendo un pochino di errata corrige, forse tempi minori assicurano risultati migliori io prediligerei tempi costanti da interrupt di timer, ma se per le prove tutto va beneCiao Modificato: 25 aprile 2005 da Gabriele Corrieri
giacomo56 Inserita: 25 aprile 2005 Segnala Inserita: 25 aprile 2005 Concordo con Gabriele, anche perchè ho provato a pilotare 3 display con il 4511 ogni 2 msec e ogni 8 msec, usando il timer0, e la luminosità non cambia. Per non vedere lo sfarfallio la frequenza di scansione deve essere di almeno 50 Hz (20 msec).Ciao.
stefano_ Inserita: 27 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2005 il problema è che non so gestire l'interrupt con pic basic,ora proverò a rifare il programma, speriamo bene !!Grazie a tutti
stefano_ Inserita: 5 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2005 ciao di nuovo....ho controllato il programma e mi sembra che sia tutto a posto "disordine a parte"accendo il primo led led aspetto 5ms spengo il primo led accendo il secondo aspetto 5ms spengo il secondo accendo il terzo aspetto 5ms ecc ecc.......comunque il problema rimane.Se avete tempo posso mandarvi il codice scritto in basic, non so se riuscite a capirci qualcosa visto che è il mio primo programma " o quasi ".. fatemi sapere !!!Grazie
Gabriele Corrieri Inserita: 5 maggio 2005 Segnala Inserita: 5 maggio 2005 Ciaoquanto tempo passa fra spengere un display e accendere il successivo? Il tempo deve essere zero, o poco più ... il nodo della questione è lì, altrimenti riduci i 5 ms.Ciao
stefano_ Inserita: 6 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2005 una volta spento un display vedo il valore di una variabile, in base a questo valore setto le uscite per accendere il dislpay successivo e poi accendo il display,non so quanto tempo ci impiega il pic a fare questi 2 conti ma penso poco !!
ifachsoftware Inserita: 6 maggio 2005 Segnala Inserita: 6 maggio 2005 non so quanto tempo ci impiega il pic a fare questi 2 conti ma penso poco !!
stefano_ Inserita: 6 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2005 ciao,una volta entrato in mplab carico il fila .BAS creato con picbasic proimposto il tipo di pic "16f628"imposto la frequenza 4MhzImposta l'oscillatore "XT"vado nel menu debugger - select tool e scelgo "MPLAB SIM"oinserisco i break point "nel listato basic " ed infine clicco sul pulsante run.in basso a sinistra compare la scritta running con una barra di scorrimento che incrementa ma non accade nulla !!! Dove sbaglio ??Grazie.
nrg73 Inserita: 8 luglio 2007 Segnala Inserita: 8 luglio 2007 CiaoAnche io ho un problema simile,ho realizzato questo timerTimer digitale programmabile con pice con l'aiuto di un amico appassionato di elettronica abbiamo modificato il circuito con degli fotoaccoppiatori per pilotare 4 display 7 segmenti da 100MM, in apparenza funziona perfettamente ma all'aperto dove lo devo usare non è abbastanza luminoso a causa del pilotaggio in multiplexing delle 4cifre=4ms on12ms off.Visto che non siamo in grado di modificare la programmazione del pic e tantomeno di impiegare un pic con piu uscite per pilotare i display singolarmente,volevo sapere se esistono dei driver da inserire tra pic e fotoaccoppiatori x demultiplexare il comando dei display o qualsiasi altro sistema per mantenere accesi i segmenti piu a lungo e aumentare la luminosità.Grazie a tutti. Ciao
