lino78 Inserito: 27 maggio 2005 Segnala Inserito: 27 maggio 2005 Salve a tutti.Ho installato un antifurto sulla mia auto e l'ho corredato di modulo alzavetri.Tale alzavetri l'ho realizzato con un NE555 , in configurazione temporizzatore,soltanto che ho avuto dei problemi con i disturbi sulla linea dell'alimentazione.Praticamente capita, non sempre, che suonando il clacson, si attiva la temporizzazione da sola.Allora mi chiedevo se fosse possibile realizzare un temporizzatore col PIC16f84 e se avesse gli stessi problemi dei disturbi sull'alimentazione.Col NE555 le ho provate tutte, diodo sull'alimentazione, condensatore di filtro, di livellamento, ma niente.Aspetto che qualcuno di buon cuore possa aiutarmi, anche per capire questo fastidioso problema.Grazie.
Livio Orsini Inserita: 27 maggio 2005 Segnala Inserita: 27 maggio 2005 Usando un micro puoi avere anche maggiori problemi di disturbo sull'alimentazione.Presumo che ti alimenti il 555 con il 12v di batteria. Se vuoi risolvere il problema disturbi drenati dall'alimentazione il condensatore non basta. Il 555 può essere alimentato anche a 10v, pertanto fai un filtro con 2 induttanze e 3 condensatori elettrolitici da 100-200uF nel classico doppio pigreco
lino78 Inserita: 27 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2005 Grazie per l'intervento.Per quanto riguarda le induttanze di che valore devono essere?Utilizzando tale filtro, a quanto ho capito, si ha un'attenuazione sulla tensione, quindi,siccome il 555 comanda due relè a 12 Volt, mi tocca modificare l'uscita con un transistor di pilotaggio, vero?
Livio Orsini Inserita: 27 maggio 2005 Segnala Inserita: 27 maggio 2005 Dipende dal valore di resitenza dell'induttanza. Comunque è sempre meglio separare il comando del relè con un transistor; anche perchè il relè, di suo, genera disturbi durante la commutazione.
geoline Inserita: 27 maggio 2005 Segnala Inserita: 27 maggio 2005 Tempo fà ho avuto lo stesso problema.Ho risolto con una batteria ausiliare.Ciao
lino78 Inserita: 27 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2005 Non credo proprio che sia la migliore soluzione, anche perchè poi la batteria ha una sua durata.Ok con i condensatori da 100-200 uF , ma le induttanze?
Livio Orsini Inserita: 27 maggio 2005 Segnala Inserita: 27 maggio 2005 Dipende da quello che trovi. >200uHy vanno gia bene. Dimenticavo, in parallelo agli elettrolitici cu vanno dei ceramici da 0.1uF. Gli elettrolitici hanno parecchia induttanza parassita e alle alte frequenze (fronti rapidi dei disturbi) hanno un'impedenza elevata
