junkye Inserito: 29 maggio 2005 Segnala Share Inserito: 29 maggio 2005 Ragazzi,ce un qualche modo,un qualsiasi modo per far generare un numero casuale al pic? mi ci sto scervellando ma non trovo nulla che non comporti comunque il premere almeno un tasto.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2005 La pressione del tasto serve per dare il via alla funzione, puoi benissimo simulare il tutto via software. Se fai una ricerca sul webb hai solo l'imbarazzo della scelta: ne trovi di scritte in C, VB, ASM, etc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
junkye Inserita: 29 maggio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2005 mi serve in asm ho gia cercato un sacco ma non riesco a trovare nulla,magari non uso i criteri giusti di ricerca,e solo che non riesco a immaginarne altri,è un incubo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2005 Co questa chiave "generatore+numeri+random" google ti da più di 5000 risultati di sole pagine in italiano. Vedi te.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
junkye Inserita: 29 maggio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2005 si ma nulla che sia trasponibile per l'assembly del pic,vabbe niente ho capito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ifachsoftware Inserita: 30 maggio 2005 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2005 Ma hai provato a cercare in internet ??????prova qui Ricerca con Google Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio Demurtas Inserita: 15 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2005 if (pulsante==1) N++;la variabile N verrà incrementata durante la pressione del tasto. La frequenza di incremento sarà molto alta, praticamente a ogni cilo di scansione. Quando N arriva a 255, all'incremento successivo va a 0, poi 1, 2, 3....Siccome il tempo di pressione sul tasto non è sempre uguale, quando rilasci N conterrà un numero "a caso" fra 0 e 255.Ora devi implementare il tutto al PIC.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Federico Milan Inserita: 16 giugno 2005 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2005 Siccome il tempo di pressione sul tasto non è sempre uguale, quando rilasci N conterrà un numero "a caso" fra 0 e 255. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rozon Inserita: 17 agosto 2005 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2005 dato che il pic non è multitasking devi creare un numero random misurandoun evento esterno...nel caso fosse multitasking basterebbe tener aperto un prog secondario che aumenta un registro e a comando leggere quel numero...se nel tuo circuito hai un fonte analogica variabile potresti misurare il valore di quella con lADC e tenere solo gli 8 bit meno significativi...un'ottima fonte sarebbe il polo + del condensatore di un timer 555 (occhio potresti influenzare il conteggio dello stesso...)mi scuso con gli altri utenti se ho scritto bestialità ma sono a basso livello coni micro ho solo basi di elettrononica a**l e digitale.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
