Inizializzazione Array - Programmazione in C
Ciao a tutti,
ho un problema con l'inizializzazione di un array.
Premetto che sto programmando in C un pic18f452.
Devo inizializzare un array di 40 elementi in funzione della presenza o meno di due jumper; in pratica ho quattro tabelle a disposizione e in base a come sono settati i jumper seleziono una tabella o l'altra.
Scrivendo l'inizializzazione in questo modo:
Angolo[] =
{5,6,7,8,9,10,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0};
e dichiarando a livello globale
unsigned char Angolo[40];
il compilatore mi da errore.
Se scrivo in questo modo, all'interno della procedura chiamata:
unsigned char Angolo[] =
0,0,0,0,0,0,0};
il compilatore non mi da alcun errore, ma è una variabile locale i cui valori perdo appena esco dalla procedura.
Quello che voglio fare è dichiarare l'array a livello globale e inizializzarlo all'interno di una procedura che viene chiamata prima di ogni ciclo di lavoro.
C'è un modo veloce per inizializzare ogni volta l'array senza dover scrivere:
Angolo[0]= 5;
Angolo[1]= 6;
Angolo[39]= 100;
Teniamo conto che ho otto tabelle: 4 per i 50 Hz e 4 per i 60 Hz.
Marco
Se vuoi inizializzare i valori di un array devi farlo una-tantum dove lo dichiari. Se ho capito bene il tuo problema potresti crearti 8 array (ad esempio angolo1...angolo8) con i valori che desideri e poi all'interno delle tue funzioni usi un ciclo for per copiare i valori dell'array di riferimento su quello di lavoro. Altra soluzione meno avida di risorse e' quella di usare tutta una serie di assegnamenti
Angolo[0]= 5;
Angolo[1]= 6;
ecc.
magari isolando tutta la manfrina all'interno di una apposita funzione così che se devi assegnare 100 volte i valori dell'array non devi riscrivere tutto ogni volta....
Andrea
premessa:
- programmo in C su PC
- non conosco i PIC
dovresti dichiarare cosi' la tua variabile Angolo:
unsigned char *Angolo;
poi le 4 tabelle
unsigned char tab1[40]={ 1,2,.. };
unsigned char tab2[40]={ 1,2,.. };
unsigned char tab3[40]={ 1,2,.. };
unsigned char tab4[40]={ 1,2,.. };
poi inizializzi:
void init ( void )
switch( jmper() )
case 1:
Angolo=tab1;
break;
case 2:
Angolo=tab2;
break;
case 3:
Angolo=tab3;
break;
case 4:
Angolo=tab4;
break;
nel resto del tuo programma l'uso di Angolo non cambia;
Ottima soluzione quest'ultima!
Unico problema lo spazio di memoria che nei microcontrollori è piuttosto limitato.
Comunque alla fine ho risolto...in modo non troppo elegante ma ho comunque risolto.
Marco
