Come Funziona Il Multiplex Su 16f84
battiesguscia
Ciao a tutti!!
Mi sto esercitando un po in assembler!!
Voglio comandare due dispaly 7 segmenti con un pic 16f84.
Mi spiego:io cliccando un pulsante incremento di uno il numero sul display, con un altro pulsante scendo!!
Voglio contare fino a 99!!
Non riesco a capire la rountime del multiplex per i segmenti.
due uscite le uso per abilitazione display
altre sette per i segmenti.
Ciao e mille grazie..
Scusa ma la routine per pilotare i displies chi la fatta? Poi come li piloti i displaies? direttamente? c'è un hw di interfaccia?
Perchè le informazioni bisogna estorcerle e non le dai spontaneamente? :angry:
battiesguscia
Scusami per la descrizione spilorcia!!
Volevo comandare i due display direttamente dal pic!!
Ho scaricato qualche programma simile, ma non riesco a capire come facciano a funzionare!!
Mi spiego:ne ho visto uno che aveva una rountime con una specie di tabella dove c'era la corrispondenza del numero con le uscite da mandare alte!!, mentre un altro scaricava solo il valore dell'accumulatore sulll'uscite!!
Scusa ma non sono molto capace!!
Non riesco a capire i cicli che devo fare!!
Grazie mille se mi dai una mano a capire!!
Giorgio Demurtas
La procedura è la seguente:
-abilito la prima cifra
-sulle sette linee mando il numero che deve comparire nella prima cifra
-spengo al prima e accendo la seconda
-mando il numero per la seconda
-spengo la seconda e rincomincio
per gestire questa temporizzazione devi usare l'interrupt.
Un consiglio: non cimentarti in sw ancora troppo difficili per te. Non copiare il listato degli altri.
Studia bene il corso pic by example e comincia con i programmi più seplici (lampeggiare un led...). Vedrai che dopo ti sarà più facile far funzionare il tuo circuito.
ciao
  • 6 months later...
Ciao a tutti ; La cosa che vuole fare battiesguscia interessa anche a me .
Il corso "pic by example" ,molto utile e spiega anche come pilotare un display intelligente 16x2 non spiega come pilotare i display 7 segmenti ! :angry:
Pilotare più di un display 7 a mio parere è un po' complesso e il corso in questione non aiuta per niente a capire come si fa .
Se gentilissimamente qualcuno può farci un po' di scuola grasssie millleee !!!!! :P
Allora avendo un pic 16f84 collegato in questo modo :
- le uscite RB0,1,2,3,4,5,6,7 rispettivamente per i segmenti a,b,c,d,e,f,.
- le uscite RA0,1, per i 2 Display di tipo a k comune quindi devo mettere a zero un uscita di RAX per accendere il display interessato (ovvamente ci vuole un transistor per pilotare...)e mettere a uno i vari RBX per accendere i segmenti interessati .
- RA2 e RA3 rimangono liberi per collegare due pulsanti per fare incrementare e decrementare il valore sul display .
Allora mi sono messo di impegno e ho creato questo file.asm che purtroppo non funziona , dove ho sbagliato ? <_<
PROCESSOR 16F84
RADIX DEC
INCLUDE "P16F84.INC"
ERRORLEVEL -302
__CONFIG 3FF1H
SW1 EQU 0 ; incrementa
SW2 EQU 1 ; decrementa
DISP1 EQU 2 ; display unità
DISP2 EQU 3 ; display decine
ORG 0CH
tmp RES 1
unita RES 1
decine RES 1
ORG 00H
bsf STATUS,RP0
movlw 00000100B
movwf OPTION_REG
movlw 00000000B
movwf TRISB
movlw 00000011B
movwf TRISA
bcf STATUS,RP0
clrf unita
clrf decine
clrf PORTB
clrf PORTA
; CONTROLLO PULSANTI
Main
call Delay
btfss PORTA,SW1
goto inc
btfss PORTA,SW2
goto dec
goto contr1
; COMANDI INCREMENTO E DECREMENTO
inc incf unita,W
goto contr1
dec decf unita,W
goto contr1
; COMANDI CONTROLLO UNITA' E DECINE
contr1
sublw 10
btfss STATUS,Z
goto contr2
clrf unita
incf decine,f
contr2
sublw 255
btfss STATUS,Z
goto finecontr
clrf unita
decf decine,f
goto visualizza
finecontr
goto Main
; COMANDI CONTROLLO DISPLAY
visualizza
bsf PORTA,DISP1
movwf unita
call Tabella
movwf PORTB
bcf PORTA,DISP1
bsf PORTA,DISP2
movwf decine
call Tabella
movwf PORTB
goto Main
Tabella
addwf PCL,F
; .gfedcba
retlw B'00111111' ; 0
retlw B'00000110' ; 1
retlw B'01011011' ; 2
retlw B'01001111' ; 3
retlw B'01100110' ; 4
retlw B'01101101' ; 5
retlw B'01111101' ; 6
retlw B'00000111' ; 7
retlw B'01111111' ; 8
retlw B'01101111' ; 9
return
; CHIAMATA RITARDO
Delay
movlw 6
movwf TMR0
movlw 30
movwf tmp
DelayLoop
movf TMR0,W
btfss STATUS,Z
goto DelayLoop ;No, aspetta...
movlw 6 ;Si, reimposta TMR0 e controlla se
movwf TMR0 ;e' passato per 125 volte per lo zero
decfsz tmp,1
goto DelayLoop
return
;I pulsanti SW1 ed SW2 quando non sono premuti gli ingressi RA0 ed RA1
;sono normalmente a 5V e vanno a 0V quando si agisce su di essi .
;Il display è di tipo Katodo comune .
END
Modificato: da S.D.R.
