Serve Ad Converter Oppure No?
Salve,
per leggere una tensione di ingresso variabile da 0 ad 1 V e farne la media su un certo numero di valori è necessario un PIC con AD converter oppure tramite il comparatore si riesce a fare ugualmente?
Come si acquisisce normalmente un ingresso analogico?
grazie,
Andrea
Un segnale analogico lo si acquisisce tramite un apposito dispositivo denominato, per l'appunto, Convertitore Analogico/Digiatale o A/D Converter. Gli A/D converter, di cui sono dotati i PIC, sono a 8 o 10 o 12 bits, dipende dal modello di PIC che usi. Puoi interfacciare direttamente il tuo segnale all'ingresso analogico del PIC, ma non è consigliabile. meglio separarlo con un amplificatore. Attenzione il fondo scala degli A/D dei PIC è di 5v, quindi se lo interfacci con un segnale compreso tra 0 e 1v ti mamgi i 4/5 della scala.
