Pilotare Relè Con Bjt
Salve a tutti,
sto realizzando un dispositivo con un pic16F876 che ha un'uscita con il compito di attivare un relè.
Il tutto è disposto in questa sequenza:
pic ==> R ==> BJT ==> relè
La R è collegata alla base del bjt l'emetittore di quest'ultimo è a massa mentre il collettore va al relè.
So che R serve a comandare la corrente di collettore e che normalmente si usa una R da 4,7K ma secondo quale regola si ottiene la dimensione della R?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Se non sbaglio RB la devi calcolare a seconda di VBE, che deve essere circa 0,6V. Ricordati di mettere un diodo 1n4148 iversamente polarizzato sui capi della bobina del relè.
Grazie mille, in effetti vedendo il datasheet del bjt la Vbe deve essere proprio pari a 0,6V.
Il diodo serve a proteggere dalle inversioni di tensione e dalle correnti di ritorno non è così?
Gianmario Pedrani
Si il diodo serve come protezione!!! ciaoooooo
Il diodo serve per far ricircolare la corrente della bobina del rele quando si apre il bjt, altrimenti avresti un picco di tensione che rischia di bruciare il bjt. Ti consiglio di prendere la Vbe a 0,7 volt. Per il calcolo preciso ti servirebbe un po' più di teoria, comunque si rimani su una corrente di base di 1-1,5 mA ci dovresti stare sempre
Modificato: da maxigas
