Usart Pic16f628a - Seriale pic 16f628
Ciao a tutti sono nuovo del forum. Chiedo se potete aiutarmi ad effettuare una corretta programmazione della usart del pic 16f628.
Il mio problema è quello di trasmettere una parola tipo "Prova", cioè sequenze di caratteri.
La porta seriale l'ho settata a 9600 asincrona 8 bit come da listato che allego
bsf STATUS, RP0 ; Attiva il banco di memoria 1
movlw .25 ; Setta la velocità della porta seriale a 9600 baud con BRGH=1
movwf SPBRG ; Settando il registro SPBRG
movlw b'00000100' ; Abilita la Tx seriale in modo 8 bit (bit 6) ad alta velocità (bit 2) con buffer pieno (bit 1)
movwf TXSTA ; Settando il registro TXSTA
bcf STATUS, RP0 ; Attiva il banco di memoria 0
movlw b'10000000' ; Abilita la porta seriale (bit 7) in modo 8 bit (bit 6)
movwf RCSTA ; Settando il registro RCSTA
come comando per iniziare a trasmettere utilizzo
bsf TXSTA, TXEN
grazie anticipatamente. :)
Se guardi ned datasheet trovi la sequenza giusta.....e funziona te lo garantisco... già fatto!
Grazie RES, ho provato a farlo anche prima della richiesta di aiuto ma, non riesco a trasmettere una sequenza di dati. Ci sto sbattendo da un po. Il problema è che non riesco proprio a creare il codice di sequenza. Mi potresti fare un esempio. Io uso mplab . Grazie
; Test trasmissione seriale 300 8-N-1
            PROCESSOR   16F628
            RADIX       DEC
            INCLUDE     "P16F628.INC"
            __CONFIG    11110100010000B
                       ;Clock interno 4MHz
                       ; MCLR OSCin OSCout = I/O
                       ; WDT disable
            ORG         0x20
AL         RES         1
            ORG         0
            BSF         STATUS,RP0  ;banco 1
            MOVLW       207
            MOVWF       SPBRG       ;300 BAUD
            BSF         TXSTA,TXEN  ;ABILITA TX
            BCF         STATUS,RP0  ;banco 0
            BSF         RCSTA,SPEN  ;ABILITA SERIALE
            CALL        STRINGA     ;INVIA STRINGA
            SLEEP                   ;stop programma
STRINGA    CLRF        AL
LOOP2      MOVF        AL,W
            CALL        STR1
            CALL        TX000
            INCF        AL,F
            MOVLW       11          ;numero caratteri
            SUBWF       AL,W
            BTFSS       STATUS,Z
            GOTO        LOOP2
            RETURN
STR1       ADDWF       PCL,F
            RETLW       'P'
            RETLW       'I'
            RETLW       'C'
            RETLW       ' '
            RETLW       '1'
            RETLW       '6'
            RETLW       'F'
            RETLW       '6'
            RETLW       '2'
            RETLW       '8'
            RETLW       '.'
TX000      BTFSS       PIR1,TXIF
            GOTO        $-1
            MOVWF       TXREG
            RETURN
            END
Ti ho inviato i ringraziamenti via mail dato che non riuscivo a rispondere, funziona alla grande grazie. :)
E io ringrazio te per avermi dato lo spunto a pubblicare un paio di pagine (1) (2) che rimuginavo da tempo ma non avevo mai avuto voglia di completare :rolleyes:
