Contagiri Con Pic16f628a
Ciaooo. Vorrei provare a costruire un contagiri per auto con un pic16f628a, premetto che sono alle prime esperienze con i microcontrollori e per adesso mi limito a programmare in picbasic(quello della proton). Pensavo di programmare il pic in modo che misurasse la distanza tra un impulso e l'altro e a seconda del valore ottenuto comandasse 1 o più uscite per accendere dei led. Oppure la seconda soluzione potrebbe essere quella di contare gli impulsi su un dato input e a seconda della var fare accendere i led. Sapreste dirmi se queste mie idee sono buone e realizzabili o se sono delle bischerate? :P
Sono realizzabili si. La prima e' adatta per frequenze molto basse (per cui altrimenti toccherebbe aspettare troppo tempo tra una lettura e l'altra), la seconda per frequenze molto alte (per avere una buona precisione anche con tempi di lettura ridotti). Se ti interessa come spunto ho fatto da poco un contagiri per elimodello (circa 66 impulsi al secondo) che usa il primo metodo (e naturalmente il PIC 16F628 ;) ).
