Multiplexer Pic - qualcuno sa darmi una dritta?
Salve a tutti,
ho letto sul datasheet del pic (16F876 in questione) che posso multiplexare l'ingresso dell'adc.
A me serve infatti acquisire 3 segnali analogici contemporaneamente in ingresso in modo da campionarli assieme.
Sapete suggerirmi come fare o dove posso prendere riferimenti?
p.s: pensavo di scrivere una routine che configurasse ogni volta i bit [3,4,5] del registro ADCON0, è la via corretta?
a presto ->Vito
Io ho usato il sistema da te pensato e funziona bene.
Abiliti il canale, fai partire l'acquisizione (settando ADCON0,GO_DONE), attendi la fine della conversione, trasferisci il dato nel registro che ti interessa, quindi abiliti il canale successivo mentre disabiliti il primo e così via.
Non credo esista un altro sistema.
Gariel
Quando cambi canale devi dare un tempo al condensatore interno di stabilizzarsi sulla nuova tensione di entrata prima di iniziare la conversione .
Se fai i cambi troppo veloci avrai delle letture sfalsate.
To do an A/D Conversion, follow these steps:
1. Configure the A/D module:
• Configure analog pins/voltage reference and
digital I/O (ADCON1)
• Select A/D input channel (ADCON0)
• Select A/D conversion clock (ADCON0)
• Turn on A/D module (ADCON0)
2. Configure A/D interrupt (if desired):
• Clear ADIF bit
• Set ADIE bit
• Set PEIE bit
• Set GIE bit
3. Wait the required acquisition time.
4. Start conversion:
• Set GO/DONE bit (ADCON0)
5. Wait for A/D conversion to complete by either:
• Polling for the GO/DONE bit to be cleared
(interrupts disabled); OR
• Waiting for the A/D interrupt
6. Read A/D Result register pair
(ADRESH:ADRESL), clear bit ADIF if required.
7. For the next conversion, go to step 1 or step 2
as required. The A/D conversion time per bit is
defined as TAD.
