Visualizzare Punti A/d - Shift Cifre
Ciao a tutti!
Vi espongo un piccolo listato in C che ho realizzato per visualizzare i punti del convertitore A/D del pic 16f876 su un piccolo Display.Il display normalmente scrive le cifre da sx a dx in modo incrementale.Io vorrei che le scrivesse da dx a sx come di solito si fa.Ho provato a mascherare con degli IF il registro da visualizzare ma non funziona.Qualcuno sarebbe cosi gentile da darmi una dritta?
Ciao a tutti! :)
/******Visualizza sul display i punti del convertitore A/D******/
#include<pic.h>
#include<pic1687x.h>
#include"delay.c"
#include"lcd.c"
unsigned int Vis_AD;
main (void)
{ //Inizio routine MAIN
TRISB0=0; //Pin 0 PORTB come LCD data 4.
TRISB1=0; //Pin 1 PORTB come LCD data 5.
TRISB2=0; //Pin 2 PORTB come LCD data 6.
TRISB3=0; //Pin 3 PORTB come LCD data 7.
TRISB4=0; //Pin 4 PORTB come Register select.
TRISB5=0; //Pin 5 PORTB come Enable.
TRISB7=0;
TRISA=0x3F; //Tutta la PORTA come ingressi.
DelayMs(100); //Serve per stabilizzare l'alimentazione dell'lcd.
LCD_INIT(); //Inizializza LCD.
DelayMs(100); //Piccolo ritardo dopo setup LCD.
LCD_CLEAR(); //Cancella LCD.
LCD_CMD(LCD_line1); //Scrivo sulla linea 1.
LCD_PUTS("Punti Conv.="); //Scrivo stringa.
ADCON1=0b10001110; /*Configura i PIN della PORTA, giustifica
nella Word il dato della conversione A/D
da Dx-Sx o Sx-Dx */
ADCON0=0b01000001; /*Imposta la frequenza di conversione A/D Fosc/8
seleziona l'ingresso RA0 come ing.Analog
abilita il modulo di conversione A/D */
ADIF=0; //Cancella flag di interrupt A/D verificato
ADIE=1; //Abilita interrupt x conversione A/D eseguita
PEIE=1;
GIE=1; //Abilita in modo globale gli interrupt
ADGO=1; //Start alla conversione A/D
for(;;)
Vis_AD=ADRESL; //Parte bassa del risultato
Vis_AD=Vis_AD+(ADRESH<<8); //Parte alta del risultato
if(Vis_AD<10){ //Scrive le unità a dx (0-9)
LCD_GOTO(1,16); //Sposto il cursore (sovrascrivendo il valore di volta in volta)
LCD_PUTUN(Vis_AD); //Visualizzo conteggio
if(Vis_AD>=10){ //Scrive le decine a sx (10-99)
LCD_GOTO(1,15); //Sposto il cursore (sovrascrivendo il valore di volta in volta)
if(Vis_AD>=100){ //Scrive le centinaia a sx (100-999)
LCD_GOTO(1,14); //Sposto il cursore (sovrascrivendo il valore di volta in volta)
if(Vis_AD>=1000){ //Scrive le migliaia a sx (100-9999)
LCD_GOTO(1,13); //Sposto il cursore (sovrascrivendo il valore di volta in volta)
} //Fine routine MAIN
static void interrupt timer (void)
if(ADIF=1)
ifachsoftware
Non so che compilatore usi , comunque in C puoi usare la funzione
unsigned int Valore;
char Buff[5];
Valore = 12;
sprintf(Buff,"%04u",Valore);
risultato in Buff = "0012"
se invece fai
sprintf(Buff,"%4u",Valore);
risultato in Buff = " 12"
Poi scrivi la stringa a partire dalla posizione scelta.
N.B. controlla bene i parametri di sprintf che ho notato che con i pic possono variare da compilatore a compilatore , e misura i tempi di esecuzione che spesso
anche con compilatori decenti sono piuttosto alti (naturalmente dipende dall'applicazione) , per esempio con i dsPIC ho fatto una scelta di questo tipo
// 4Digit 6,4us [at] 120MHz
void NumToDec4(unsigned int n,char *Buff,unsigned int StartPos)
Buff[startPos + 3] = (n % 10) + 48;
n/=10;
Buff[startPos + 2] = (n % 10) + 48;
n/=10;
Buff[startPos + 1] = (n % 10) + 48;
n/=10;
Buff[startPos ] = (n % 10) + 48;
Tale funzione convertiva un unsigned int in un numero di max. 4 caratteri con 0 fill a Sx
per usarla
char Buff[5];
Valore = 12;
Buff[4] = '\0';
NumToDec4(Valore,Buff,0);
Ciao :)
:unsure: Grazie ifachsoftware non sono esperto in prog. C potresti brevemente spiegarmi che effetto hanno queste istruzioni sul contenuto del registro che devo visualizzare?
Ciao!
Modificato: da sfinge
Ma come avviene lo spostamento? Mi piacerebbe capire.
Se la mia Var da visualizzare è Vis_ad alla fine cosa devo fare Vis_ad=Buff e poi spararlo sul display?
Quale devo usare delle routine elencate e come lavorano?
Scusami ma io sono alle prime armi con il C.
P.S il compilatore è PICCLITE.
Ciao Grazie!
ifachsoftware
unsigned int Vis_ad;
char Buff[5];
Buff[4] = '\0'; // Mi assicuro di avere la stringa terminata correttamente
Vis_ad = 12; // Imposto per esempio come valore 12 , ma sara' il valore letto dall'A/D
// Con questa funzione riempi il Buffer di caratteri Buff a partire dal carattere
// per max 4 caratteri , mettendo degli 0 alla Sx del numero nel caso non
// fossero impegnati.
print_lcd(Buff); // QUesta sara' la tua funzione (lo chiamata in questa maniera non conoscendo il PICC Lite , naturalmente dovrai chiamarla nel modo giusto , con i parametri corretti.
Spero di essermi spiegato
Ciao :)
  • 3 weeks later...
Buongiorno,
Io ho un problema sempre con un 16x2 e probabilmente ho copiato con qualche modifica il File lcd.c che ho visto incluso sopra... ma purtroppo non vuole andare alla riga 2.
La mia domanda è :
Qual'è l'istruzione (comando) che il display deve vedere per andare alla riga 2 ?
L'isrtuzione è:
LCD_CMD(LCD_line2); //Scrivo sulla linea 2.
Ciao!
Ti ringrazio sfinge.... comunque ho risolto, il problema stava da un'altra parte!!!! Ciao
