FranceFEI Inserito: 18 ottobre 2005 Segnala Share Inserito: 18 ottobre 2005 Nell'ultimo numero del giornale della MAXIM (vedi http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ej/MER_5.pdf) ho trovato l'idea di realizzare un codice per un microcontrollore che registri i numeri di telefono in uscita da una linea telefonica. Ignorati solo per un momento gli immaginabili problemi di privacy che tale operazione comporta, mi sono cimentato nella messa a punto del codice. Il suggerimento di MAXIM era di campionare il segnale analogico sulla linea telefonica, e di filtrare con filtri a banda stretta centrati sulle frequenze dei toni DTMF. La contemporanea presenza dei toni di una data riga e di una data colonna deve corrisponde alla pressione di un numero nel tastierino numerico. La apparente semplicita' del progetto si scontra con le limitazioni dell'hardware a disposizione, sollevando difficolta' che ho superato in un modo che forse puo' interessare anche qualcun'altro. Il processore usato e' il solito 8051 (8 bit + ADC integrato a 8ks/s) alla bella velocita' di 20MHz, che sembrano tener dietro alla grande agli 8000 campioni per secondo. In realta' ci si accorge presto che dobbiamo dimenticare di fare i calcoli in virgola mobile, e per quelli in virgola fissa una implementazione con interi a 16 bit va bene solo per 5 toni. Allora che fare? Non c'e' altra soluzione se non passare all'assembler.Se qualcuno e' interessato posso mandare l'intero codice e/o quache suggerimento in piu'.CiaoFC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
