Conversione Disco Step5 In Formato Dos - Step5todos
Sono un tecnico EDP a cui devo dare supporto alla manutenzione
Hanno un vecchio apparato diagnostico/programmatore PLC siemens con sopra step5
salvano il progetto in un floppy non leggibile da dos o altry sistemi
esiste un convertitore FREE che mi converta il formato PROPRIETARIO siemens in un formato dos???
GRAZIE!!!!
Se è molto vecchio, non è un sistema prorpietario siemens, ma un sistema operativo CPM mi sembra. che io sappia non ci sono convertitori. Auguri
Saluti
Matteo Montanari
alcune versioni Step5 potevano convertire il formato CPM in formato "dos".
ti propongo di scaricare il progetto direttamente dal PLC e di aggiungere i commenti manualmente.
i progetti Step5 sono molto più semplici di quelli realizzati in Step7, in quanto avevi meno possibilità di gestire il tuo programma: non potevi usare i db a bit, se non con "problemini", non dovevi fare la configurazione hardware, ed altre cose cose che ora sono diventate la prassi in un sistema S7
Sergio Bianchi
Il sistema utilzzato era il PCP/M.
Nelle cartella di step5, da qualche parte ma non ricordo dove, dovresti avere degli eseguilbili che si chiamano PDEL,PCOPY,PFORMAT,PDIR etc. che servono per la gestione di files in questo formato.
Uno di questi file.exe consente la conversione, ma non ricordo quale, prova a lanciarli uno ad uno, ed la prompt forse c'è la possibilità di aggiungere l'opzione /? per avere un piccolo .. L' utilizzo di questi file è simile ai comandi dal prompt del vecchio e caro DOS.
Devi trovare il PCOPY.EXE che funziona sotto dos. La sintassi per copiare FILE1.XYZ da CPM nel drive A a dos nel drive C e':
PCOPY 0A:FILE1.XYZ C:\cartella\FILE1.XYZ
c'e' un solo spazio tra Z e C:
Lo 0 davanti ad A sarebbe la "user area" si spera che il file sorgente sia in quella
Modificato: da rguaresc
Il file PCOPY.EXE è nella directory \Step5\s5_home.
Ma è il floppy che non è leggibile, o il file? Dal primo messaggio deduco che sia proprio il floppy a non poter essere letto, questo mi fa pensare che la conversione di formato non possa limitarsi a lanciare un programma dal prompt del DOS (non conosco StepX, ma ho già affrontato problemi di formattazioni di disco differenti), ma dovrà essere lanciato dal sistema che può leggere il dischetto (probabilmente il PLC) ed inviato ad una qualche porta in grado di colloquiare con un PC Dos-compatibile, che riceve i dati e li salva come serve a noi.
Esistono anche programmi che leggono da dischetti formattati diversamente dal Dos, ma spesso vengono messi a disposizione dalle case che producono l'apparecchiatura. Questi software devono ignorare il Sistema Operativo, che, non riconoscendo la formattazione diversa del dischetto, tenderebbe a credere di trovarsi con un dischetto non formattato e ne proporrebbe la formattazione Dos, con evidente perdita di tutti i dati preesistenti. Attenzione con i tentativi nel lanciare degli eseguibili per vedere come e su cosa operano: potrebbero riservarci spiacevoli sorprese, specie se non abbiamo copie di salvataggio di dischetto, Hard Disk e software vario installato.
Good Luck!
Un problema del genere l'ho avuto qualche anno fa, dovendo passare un software fatto col PG675 (mitico :wub: ) ad un PG720.
Nello step5 ci sono infatti i programmi PCOPY etc.. etc.., e avevo fatto proprio come detto da rguaresc, ed ha funzionato tutto.
Unico problema: i dischi del PG675 sono da 5 pollici e 1/4, ho dovuto recuperare un PC con quel drive; per il resto no problems.
