Registri Tris/potr Sul Pic 16f84 - Simulazione anomala
Salve ragazzi questo è il mio primo post su questa sezione ed avrei bisogno di una spiegazione riguardo la simulazione con MPLAB del sorgente ASM. che più sotto ho riportato
In realtà la prova consiste nel testare il comportamento dei registri TRISA/PORTA TRISB/PORTB
e visualizzare atraverso la WiNDOW dei FSR di MPLAB il cambio di stato dei bit interessati
Quando simulo il progetto attraverso il tasto STEP INTO noto che quando arrivo alla linea
BSF PORTB,LED1 il bit RB0 nel registro PORTB non mi cambia di stato ma rimane al valore 0
IDEM per tutte le altre.
Ho fatto anche altre prove con altri sorgenti ASM sempre orientati a testare le porte
simulando interruttori e LED che si accendono ma ottengo lo stesso comportamento non
corretto in particolar modo sul registro PORTA/B
Sbaglio forse a configurare MPLAB?
Ho commetto un sbaglio di concetto ?
L'esempio che ho riportato è preso da corso di Tanzilli
L'MPLAB che uso è la versione 6.60 utilizzando il simulatore SIM.
Questo che segue è il sorgente.
processor 16F84
RADIX DEC
INCLUDE "P16F84.INC"
errorlevel -302
;Setup of PIC configuration flag
;XT oscillator
;Disable watch dog timer
;Enable power up timer
;Disable code protect
__config 3FF1H
LED1 EQU 0
LED2 EQU 1
LED3 EQU 2
LED4 EQU 3
SW1 EQU 4
SW2 EQU 5
SW3 EQU 6
SW4 EQU 7
ORG 00H ; Reset Vector (Punto di inizio del programma al reset del Pic)
BSF STATUS,RP0 ; SWICTH BANCO 1
; Definizione delle linee di I/O (0=uscita I=Ingresso)
; Definizione della porta A le linee da RA0 a RA4 vengono programmate in ingresso
MOVLW b'0000'
MOVWF TRISA
;Definizione della porta B le linee da RB0 a RB3 vengono programmate in uscita per essere collegate ai 4 LED.
;Le linee da RB4 a RB7 vengono programmate in ingresso per essere collegate ai 4 pulsanti
MOVLW b'11111111'
MOVWF TRISB
BCF STATUS,RP0 ; SWICT BANCO 0
MainLoop
;spengi tutti i led
CLRF PORTB
;Se è premuto il pulsante SW1 accende il LED1
BTFSS PORTB,SW1
BSF PORTB,LED1
;Se è premuto il pulsante SW2 accende il LED2
BTFSS PORTB,SW2
BSF PORTB,LED2
;Se è premuto il pulsante SW3 accende il LED3
BTFSS PORTB,SW3
BSF PORTB,LED3
;Se è premuto il pulsante SW4 accende il LED4
BTFSS PORTB,SW4
BSF PORTB,LED4
goto MainLoop
END
Un saluto a tutti da
Scarica :)
Ciao!
Io vedo però dal codice che tu hai scritto, che la PORTB è confugurata interamente come ingressi digitali e non come uscite.
(Forse è li l'errore).
MOVLW b'11111111'
MOVWF TRISB
:D esatto ........l'errore è quello da voi segnalato........grazie mille ;)
Ho un'altro quesito da porvi su queste righe di ASM
del tutto inventate riguardanti sempre il comportamento delle porte del PIC
BSF STATUS,RP0 ; Select bank 1 (selezione del banco 1)
1) MOVLW 0xFF ;\ 0xFF = 1111 1111 porte B tutte in INPUT
2) MOVWF TRISB ;/
BCF STATUS,RP0 ; Select bank0
3) MOVWF PORTB ; poi le pongo tutte alla stato 1
4) MOVLW 0x00 ;\
5) MOVWF TRISB ; Poi le configuro come OUT
che senso ha configurare una porta (nell'esempio la B) in INPUT righe 1) e 2)
e poi mettere i pin tutti alla stato 1 riga 3)
Di fatto simulando queste righe di programma con MPLAB se il registro PORTB
valeva 0x00, quando arrivo alla riga 3) non mi cambia nel valore 0xFF ma rinane
inchiodato a 0X00. Solo quando eseguo le righe 4) e 5) allora vedo cambiare contemporaneamente
anche il registro PORTB a 0xFF
Questo comportamento è conseguenza della presenza del Data-Latch implementato su ogni bit del registro PORTB che memorizza
ogni transizione di stato di tali bit?
Il valore che si vuole scrivere sul registro PORTB con la 3) rimane memorizzato su questo D-LACH lungo 8bit per poi essere
successivamente scritto quando la configurazione di TRISB è coerente (OUT riga 5)?
Scusate per tutto questo giro di parole ma non trovavo altro modo di porre il problema.
