aduri Inserito: 1 novembre 2005 Segnala Share Inserito: 1 novembre 2005 Ho ripreso un po' le sperimentazioni sui pic cominciate alcuni mesi fa sul sito di Fiser. Allora avevo anche fatto funzionare l'LCD che poi e'defunto. Alle fiere mi sono rifornito di diversi di questi LCD (con hd44780) ma non c'e verso a farli funzionare. Ho provato anche lo stesso codice che avevo fatto girare precedentemente.Il mio dubbio a questi punti sono i collegamenti ma in tutti i siti che ho visitato i collegamenti risultavano i seguenti: 1......VSS Ground (0V) 2......VDD Power supply for Logic circuit (+5Vcc) 3......VEE Power Supply for Driving the LCD (centrale di un trimmer da 10Kohm collegato ai lati all'alimentazione +5V) 4......RS Data / Instruction select (RB4) 5......R/W Read / Write select (0V) 6......E Enable signal (RB5) 7-14...Data Bus line (RB0-1-2-3) I 2 pulsanti li ho collegati alle porte A0 e A1 del pic le 4 linee dati alle RB0-1-2-3 del pic e le linee RS ed E dell'lcd alle porte RB4 e RB5 del pic (vedi sito Fiser). In un solo caso ho visto uno schema di alimentazione che prevedeva di dare 9V al pin 2 ed dall'uscita di uno stabilizzatore 7805 prendeva i 5V e li collegava al pin 1-5 e ad un lato del trimmer (x il contrasto) da 10Kohm colleggato a massa e col centrale al pin 3. Credo che in questo modo creasse una tensione negativa per il pin 3 del display. Ho provato anche questo tipo di alimentazione.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ifachsoftware Inserita: 1 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2005 LCD Configurazione -------- -------------- DB0 Massa DB1 MAssa DB2 Massa DB3 Massa DB4 Out (Bit 0) DB5 Out (Bit 1) DB6 Out (Bit 2) DB7 Out (Bit 3) R/W Massa (0 = Write / 1 = Read) E' messo fisso a massa RS Out (Register Select) EN Out (Enables LCD)Questi sono i collegamenti per un collegamento con 4 fili.Se vuoi una scheda funzionante ,con schemi ed esempi in C che puoi riutiliizare varie volte prova QuiCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
