ottoemmezza Inserito: 6 novembre 2005 Segnala Share Inserito: 6 novembre 2005 sto tentando di scrivere su una eeprom 24LC02 con un PIC16F877, utilizzo utilizzo un compilatore HI-TECH C, sto usando gli esempi di codice trovati in questo link al paragrafo I2C (ultimo in basso)http://www.microchipc.com/sourcecode/#i2cottengo un errore di linking , dal codice originale ho cambiato le definizioni di SDA SCL e TRIS1che penso fossere da ridefinire. GRAZIE per un eventuale aiuto cordiali saluti Max. #include <pic.h> #define SDA RB0 #define SCL RB1 #define TRIS1 TRISB #define TRUE 1 #define FALSE 0 typedef unsigned char byte; void start_delay(void); void ee_delay(void); void ee_start(void); bit ack(void); void ee_byte(byte x); bit ee_byte_to_ee(byte address, byte dat); bit ee_byte_from_ee(byte address,byte *dat); void ee_data(byte *x); void main() { //attesa inizio start_delay(); //riga dati ee_byte_to_ee(0x43,0x81); } //start delay void start_delay(void) { int delay; for(delay=0;delay<256;delay++); } void ee_delay(void) {byte delay; for(delay=0;delay<10;delay++); } bit ee_byte_to_ee(byte address, byte dat) { /* Returns True if write was successfully acknowledged */ ee_start(); /* Send start sequence */ ee_byte(0xa0); /* Control byte (WRITE) */ if (ack()) return(FALSE); /* Test Acknowledge */ ee_byte(address); /* Address Byte */ if (ack()) return(FALSE); ee_byte(dat); /* Data byte */ if (ack()) return(FALSE); SCL=0; ee_delay(); SDA=0; /* Stop condition */ TRIS1=0; /* SDA OUTPUT */ ee_delay(); SCL = 1; ee_delay(); SDA = 1; ee_delay(); return(TRUE); } void ee_byte(byte x) {int i; i=0x80; do { SCL=0; TRIS1 =0; /* SDA OUTPUT */ ee_delay(); if (x&i) SDA=1; else SDA=0; ee_delay(); SCL=1; ee_delay(); i>>=1; }while(i!=0); } bit ack(void) { SCL=0; /* Acknowledge */ ee_delay(); TRIS1=1; /* SDA Input */ ee_delay(); SCL=1; ee_delay(); /* Test Acknowledge */ return(SDA); } bit ee_byte_from_ee(byte address,byte *dat) { /* Returns True if read was successfully acknowledged */ ee_start(); /* Send start sequence */ ee_byte(0xa0); /* Write Control byte */ if (ack()) return(FALSE); ee_byte(address); /* Address Byte */ if (ack()) return(FALSE); SCL=0; ee_delay(); SCL=1; ee_delay(); SDA=0; /* Start Condition */ TRIS1=0; /* SDA OUTPUT */ ee_delay(); ee_byte(0xa1); /* Read Control byte */ if (ack()) return(FALSE); ee_data(dat); /* Get the data byte */ ack(); SCL=0; /* Stop condition */ ee_delay(); SDA=0; TRIS1=0; /* SDA OUTPUT */ ee_delay(); SCL=1; ee_delay(); SDA=1; return(TRUE); } void ee_data(byte *x) {int i; TRIS1=1; /* SDA INPUT */ *x=0; i=0x80; do { SCL=0; ee_delay(); SCL=1; ee_delay(); if (SDA) *x=(*x)|i; i>>=1; }while(i!=0); } Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottoemmezza Inserita: 6 novembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 6 novembre 2005 ho risolto da me, avevo dimenticato di ricopiare la il codice di una funzione e avevo messo solo l'header,la cosa strana il compilatore hi-tech c mi dava un errore non definito Grazie comunque. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
