P16f876a E Conversione A/d - dove sbaglio?
Inserito: (modificato)
sto provando a fare la mia prima conversione a/d, vorrei prendere gli 8bit dati dal risultato della conversione di AN0 e metterli sul port B. questo e' il mio programma in assembler, cosa sbaglio???
PROCESSOR 16F876A
RADIX DEC
INCLUDE "P16F876A.INC"
__CONFIG 3F31H
LED0 EQU 0
LED1 EQU 1
LED2 EQU 2
LED3 EQU 3
LED4 EQU 4
LED5 EQU 5
LED6 EQU 6
LED7 EQU 7
SW0 EQU 0
SW1 EQU 1
SW2 EQU 2
SW3 EQU 3
ORG 0CH
ORG 00H
movlw 11000001b ;definizione convertitore a/d con ADCON0 -vedi datasheet pag 113-
movwf ADCON0
bsf STATUS,RP0 ;bank 1
movlw 10000000b ;definizione convertitore a/d con ADCON1 -vedi datasheet pag 114-
movwf ADCON1 & 7FH
movlw 00011111b ;Definizione della porta A
movwf TRISA & 7FH
movlw 00000000b ;Definizione della porta B
movwf TRISB & 7FH
movlw 00001111b ;Definizione della porta C
movwf TRISC & 7FH
bcf STATUS,RP0 ;bank 0
MainLoop
;Spegne tutti i led
clrw
clrf PORTB
Conversione
bsf ADCON0,GO_DONE
Attesaconversione
btfsc ADCON0,GO_DONE ;testa go_done, se =0 salta l'istruzione sucessiva
goto Attesaconversione
bsf STATUS,RP0
movf ADRESL & 7FH
bcf STATUS,RP0
movwf PORTB
goto MainLoop
END
Modificato: da Kajok
Non so se le impostazioni sono corrette, però se non metti un ritardo prima di goto MainLoop vedrai i led sempre spenti.
Nelle ultime righe manca un ,W
quindi:
movf ADRESL,W
bcf STATUS,RP0
movwf PORTB
goto MainLoop
Gariel
Mi correggo, l'errore non può essere quello perchè il compilatore, quando manca sia W che F, mette W di default.
Quindi l'errore va cercato altrove.
Gariel
ora pero' funziona... l'unico errore che il compilatore mi da' e' questo :
Message[302] F:\ELETTRONICA\PIC\MPASMWIN401\PROGRAMMI FATTI\AD876A.ASM 54 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
che non capisco....
il programma nuovo e' qua:
PROCESSOR 16F876A
RADIX DEC
__CONFIG 3F31H
LED0 EQU 0
LED1 EQU 1
LED2 EQU 2
LED3 EQU 3
LED4 EQU 4
LED5 EQU 5
LED6 EQU 6
LED7 EQU 7
SW0 EQU 0
SW1 EQU 1
SW2 EQU 2
SW3 EQU 3
ORG 0CH
COUNT RES 2
ORG 00H
movwf ADCON0
movwf ADCON1 & 7FH
movwf TRISA & 7FH
movwf TRISB & 7FH
movwf TRISC & 7FH
;Spegne tutti i led
clrf PORTB
MainLoop
bsf ADCON0,GO_DONE
Attesaconversione
bsf STATUS,RP0
movf ADRESL,W
bcf STATUS,RP0
movwf PORTB
call Delay
goto MainLoop
Delay
clrf COUNT
clrf COUNT+1
Delayloop
decfsz COUNT,1
goto Delayloop
decfsz COUNT+1,1
goto Delayloop
return
END
